En réponse à panne sur un Ssangyong Kyron 4x4, moteur s'éteint
Cédric2a
Posté 13 January 2021 - 09:45
lignard
Posté 04 January 2019 - 22:47
salut nono ,comme le dit big foot des claquement métallique c'est pas bon,une distri sa peut casser même a faible kilométrage,c'est pas courant mais sa arrive.autour il y a aussi des poulies,on est pas a l'abris d'un roulement qui casse ??
nono02000
Posté 04 January 2019 - 14:09
Le moteur ne veux plus démarrer
La distribution jamais changée à la connaissance puisque c est une chaîne et le véhicule n a que 115000 kms ça me parait pas beaucoup pour une casse de distribution
Je ne pensai même pas que cela été possible avec une chaîne mais ça me donne au moins des pistes
Posté 04 January 2019 - 11:48
2L ça fait quand même beaucoup
dans un premier temps il faudrait vérifier si la distribution ne s'est pas décalée, ça pourrait expliquer les symptômes mais dans ce cas: ouille, ouille, ouille, le moteur!
Les symptômes d'un joint de culasse sont:
-eau dans l'huile
-huile dans l'eau
-huile ou eau dans les cylindres
-présence de bulles d'air dans le circuit de refroidissement lorsque le moteur tourne
-reflux importants de vapeurs d'huile par le reniflard
-fuites d'eau ou d'huile sur le haut moteur
Bien sur tu peut avoir un seul ou plusieurs de ces symptômes suivant comment le joint de culasse a lâché.
C'est pour cela que je commencerai par vérifier la distribution: est ce qu'elle a déjà été remplacée?
Les claquements durant 10S ne sont pas du tout un bon signe: quand ça claque c'est que du métal vient frapper du métal et un moteur se doit de tourner de manière fluide.
nono02000
Posté 03 January 2019 - 19:50
Je vais me pencher là dessus
Comment être sûr que ce soit le joint de culasse ?
A part vérifier si il y a de l huile dans le bocal i y a t il un autre symptôme à vérifier
nono02000
Posté 03 January 2019 - 19:49
J ai remis environ 2 litres d huile
Oui en effet le joint de carter n explique pas ça
Le plus étonnant cest que j ai entendu un claquement durant environ 10 secondes et ensuite plus rien
Juste une perte de puissance et des que je me suis arrêter elle a caler et plus moyens de repartir
salut nono ,c'est pas pour porter la poisse mais la sa sent le joint de culasse, la fumée et l'huile qui gicle partout !!!
nono02000
Posté 03 January 2019 - 19:47
tu peut te permettre
un joint débourré, c'est un joint qui n'est plus étanche
tu dit que tu as remis de l'huile, mais combien?
Si le joint de carter sous le moteur fuit, cela n'explique pas la présence d'huile sur le moteur
lignard
Posté 03 January 2019 - 19:00
Posté 31 December 2018 - 13:20
nono02000
Posté 30 December 2018 - 13:54
bonjour ,
merci pour l intérêt
j'ai remis de l huile et je me suis aperçu que le joint de carter sous la voiture fuyé
néanmoins je ne comprend pas pourquoi le véhicule refuse de redémarrer
je pense que quelque chose a laché pour provoquer un bruit et une fumée noire mais quoi ???...
pourtant il se lance
pièces a l intérieur du moteur cassées?.....
qu'entend tu par joint moteur debourré? (désolé pour le tutoiement je suis novice je ne sais pas si on peut se le permettre )
