En réponse à Opel tigra 1.6 16V 1997
sebos03
Posté 31 January 2010 - 16:17
bonjour j ai changer la sonde température moteur et la sonde de temperature d air d admission
mais le probleme persiste la je vois vraiment pas ce que sa peut etre
et g remarquer que le ventilateur moteur tourne des que j allume le moteur
sebos03
Posté 31 January 2010 - 16:08
sebos03
Posté 29 January 2010 - 13:46
bon j ai commander les deux sonde par contre sa serai bien si je nettoye la pipe d admission merci de me conseiller
sebos03
Posté 25 January 2010 - 19:57
:salut: re
alors c'était quoi le problème du premier sujet?
et pour le second problème vitrifier la sonde de température moteur et sa connectique et la connectique du débitmètre massique d'air
c'est un problème connu chez Opel
elle se trouve ou la sonde de temperature moteur merci
loren3372
Posté 25 January 2010 - 12:34
:salut: re
sebos03
Posté 25 January 2010 - 11:52
up
sujets fusionnés <_<
oui je sais car le probleme a completement changer desoler encore je pouvez continuer sur le premier sujet mais la je comprend pa la panne si quelqun pouvez m eclairer
loren3372
Posté 25 January 2010 - 10:09
up
loren3372
Posté 25 January 2010 - 09:59
:salut: bonjour
mais tu as déjà fais un sujet sur ta tigra
attention au doublon <_<
sebos03
Posté 25 January 2010 - 06:46
j'ai un gros problème avec mon opel tigra je peut la demander mais le compte tour ne monte pas au dessus de 500 tours minute soit g pas assez puissance pour avancer et elle cale merci de m'éclairer car je ne vois pas d'où peut venir le problème.
merci.
sebos03
Posté 08 January 2010 - 11:47
re
excuse pour les majuscules
je vais tous regarder aujourd hui je te tient au courant
moi meme je me suis pencher sur la question pourquoi elle monte dans les tours en embrayant
