oui , alu contre alu c pas top = usure
bon je vois bien une solution
ca consiste un mettre un deuxieme joint d embase a ton moteur ( sous le cylindre )
ca permet d augmenté le volume de ta chambre de combustion, donc un chouille de moins en compression, plus tu met un joint d embase épais moins tu as de compression
c est ce que mon pere m a dit mais j aimerai que des gars qui s y connaisse confirme
t inquiete on va resoudre ton probleme , y a que des fou de pocket sur ce forum
En réponse à lanceur
nicotine
Posté 20 November 2005 - 13:07
Tn33
Posté 19 November 2005 - 19:03
J'ai le méme probléme que toi! j'ai méme arraché les carter en alu
snas forçer comme n malade car je tire exactement de la méme maniére sur la pocket d'un pote!!
HELP US!!! svp!!!
on m'a dis que ce n'étais pas recommandé de mettre un pignon en alu! pouvez vous m'éclairer?
HELP US!!! svp!!!
missou
Posté 16 October 2005 - 20:37
Guillaume
Achètes carrément un lanceur complet tout en alu, ça revient à pas beaucoup plus cher qu'un pignon seul
Sinon essayes de tirer doucement, enfin je dis pas que tu es un bourrin, mais il y a une "technique" à adopter:
Tu tires doucement jusqu'à ce que ça "accroche", et là hop tu tires avec force, mais pas brusquement pour autant !
A+
A+
typhoon75
Posté 16 October 2005 - 20:17
fouine en haut du forum tout sur la pocket bike
missou
Posté 16 October 2005 - 19:52
sa fait beaucoup en 15 jour qand meme , essaye un lanceur avec un pignon en alu
typhoon75
Posté 16 October 2005 - 19:50
tu as de la compression sur ton moteur ou pas????????? car si c'est le cas je nevois pas comment tu peut faire mais il n'y rien a faire je pense voila A+
johann61
Posté 16 October 2005 - 19:48
en 15 jour 3 lanceur a 30 euros persone aurais un astuce pour eviter de les casser merci
