non pas besoin de la debrancher maintenant je pense dans tout les cas qu'il faudra surement l'enlever car elle va gener pour demonter le capteur
En réponse à Démontage capteur pmh sur megane scenic 1
kekevts
Posté 31 January 2014 - 14:29
Elyo0077
Posté 31 January 2014 - 10:45
Moi je dirai que non, maintenant ca coute rien de la débrancher...
Beno30
Posté 31 January 2014 - 09:56
Sachant que ce n'est qu'un simple sonde pensez vous vraiment nécessaire de le faire?
kekevts
Posté 30 January 2014 - 21:54
oui je suis daccord avec elyo0077 les fils sont normalement asser visible il sont seulement deux et partent a la jointure de la boite et du moteur en partie hautes
deux simple vis de 10 devrais le tenir devisser bien regarder le sens et le remplacer
Elyo0077
Posté 30 January 2014 - 19:15
Bonsoir,
Après avoir vu la pièce sur le net je ne sais pas comment la changer bien quelle n'a pas l'ai difficile a changer, et bien qu'étant assez bricoleur, je n'aime pas toucher au choses que ne ne connais pas réellement d'autant plus que c'est une pièce qui est reliée au moteur je préfère prendre des gants
Au pire elle ne démarrera pas mais ne causera pas de réels problèmes..
Quant à la démarche, elle est assez simpliste (à voir place qu'il y a...), ce n'est qu'une sonde. Suivez le fils voir où il va et débrancher le puis démonter la sonde (souvent 2 boulons).
Cordialement
Beno30
Posté 30 January 2014 - 00:33
Je pense que le problème vient du capteur pmh d'âpre les descriptions des problème d'autres internaute similaire aux miens
Bref quelqu'un aurait il la gentillesse de m'expliquer quelle précautions prendre avant et pendant le changement de être pièce ( si vous pouvez y joindre des photos ce ne serai pas de refus )
Merci d'avance a toute personne qui pourrait m'apporter son aide
