En réponse à Peugeot 407 HDI BVA qui broute !
Posté 10 February 2016 - 21:15
papyjacky
Posté 16 December 2012 - 10:35
ui pour le Fap > comme le dit méca du net ci-dessus il faut le régénérer !
( le percer avec une longue mèche sur une perceuse ou tube Afrique mais dans ce cas il faut " reprogrammer " et ça coûte cher > donc ???
( le FAP > le connerie du Siècle > c'est qu'on fait de mieux pour augmenter les cancers > c'est + fin ; ça s’éparpille mieux et + loin, + largement => ça touche donc + de monde ( si je me répète
( merci pour le retour d'info
Posté 15 December 2012 - 21:44
pour ton FAP,il faut poussez les rapports de vitesse pour le régénérer,si bien sur,ses pas trop tard
pour ton ESP/ABS,contrôle si tes feux stop fonctionne,si positif,contacteur de stop a changez
haza01
Posté 15 December 2012 - 19:49
papyjacky
Posté 13 December 2012 - 20:27
bien mon garagiste pour le coup ça sera direct peugeot je pense mais comme j'ai vu que des fois il te font changer turbo,injecteur,electrovanne etc pour a la fin se rendre compte qu'il y avait une brindille dans le filtre a air (j'image) j prefere trouver une personne avec un problème similaire ou alors déja je vais débrancher moi même le débimètre et faire par élimination
- oui oui t'as raison ! ( commence a faire ce que tu peux faire ===> aide toi d'une revue technique s'il le faut > y'a beaucoup de chose la dedans crois moi !
- ( faut faire de la route pour trouver 1 spécialiste avec de l’expérience ( la valise n'est qu'un outils > mais ça suffit pas.( je le répète la valise ne sert qu'a " Orienter" vers un système ... il faut l’expérience en plus ( et ça c'est par le " bouche a oreilles" que ça se sait ) un concessionnaire n'est pas forcément et toujours le bon choix
haza01
Posté 13 December 2012 - 20:09
papyjacky
Posté 13 December 2012 - 20:05
à+
haza01
Posté 13 December 2012 - 19:58
papyjacky
Posté 13 December 2012 - 19:46
Slut papy et merci pour la réponse pour la batterie je ne pense pas ça démarre nickel et le défaut ABS/ESP s'affiche depuis longtemps (par intermittence et ce serait du a un capteur sur une roue) Pour le FAP quand il déconne ça affiche sur le gps un "defaut antipollution"
Pour quelle raison ne pensez vous pas au débimetre ?
désolé de ne pas pouvoir te répondre sur ce sujet > je n'ai jamais " planché" sur son fonctionnement et ses répercussions
haza01
Posté 13 December 2012 - 19:34
