ou alors le relais
Bien entendu, c'est une autre piste à ne pas négliger tant que l'on n'a pas encore trouver de solution.
Posté 30 October 2008 - 15:02
ou alors le relais
Posté 29 October 2008 - 21:13
Posté 29 October 2008 - 21:12
salut,+1 d autant plus quand soulevant l assise du siege ar rien de plus facile a controler et a remplacer sur ce vehiculeLu,
Oui il y a forcément un fusible mais rien ne dit que ce soit lui le coupable... J'ai déjà changé une pompe à essence sur 205, 306, AX et Renault 25... Juste pour dire que passé un certain âge, cet organe est susceptible de lâcher... Je te conseille de prendre la tension à la prise de la pompe à essence... Si tu n'as rien, va voir du côté du fusible et du faisceau, si tu as du jus, ta pompe est naze ou alors la crépine est colmatée (problème vécu sur ma BMW)...
Posté 29 October 2008 - 20:47
Posté 29 October 2008 - 18:26
