Sujet d'aide : Poster des messages
L'éditeur de message
Il existe deux versions de l'éditeur de message : l'éditeur brut et l'éditeur avancé. Vous pouvez basculer de l'un à l'autre en cliquant sur l'icône interrupteur se trouvant à gauche de la première ligne d'icônes. Avec l'éditeur avancé, vous verrez comment le message sera affiché quand il est publié, comme un aperçu en direct.
Les boutons de la barre d'outils des deux éditeurs sont très similaires, et chaque bouton est expliqué ci-dessous, de gauche à droite et de haut en bas :
- - Permet de basculer entre les deux éditeurs.
- - Permet de supprimer le formatage du texte sélectionné.
- - Permet les BBCodes qui sont définis sur la communauté mais pas présents directement dans la barre d'outils.
- - Permet de modifier la police d'écriture du texte sélectionné.
- - Permet de modifier la taille du texte sélectionné.
- - Change la couleur du texte.
- - Ajouter une émoticône.
- - Permet d'ajouter un lien ou une fiche sur un contenu que vous avez posté.
- - Chercher du texte.
- - Remplacer du texte
- - Annuler la dernière modification.
- - Rétablir la dernière annulation.
- - Permet de copier la sélection.
- - Coller
- - Coller en tant que texte
- - Coller depuis Word
- - Options de l'éditeur de texte.
- - Met en gras.
- - Met en italique .
- - Met en souligné.
- - Met en
barré. - - Met en indice.
- - Met en exposant.
- - Commencer une liste avec des puces.
- - Commencer une liste numérotée.
- - Ajouter un lien.
- - Défaire un lien
- - Ajouter une image.
- - Ajouter un extrait de code.
- - Ajouter une citation.
- - Ajouter un lien vers un compte Twitter
- - Supprimer une tabulation
- - Ajouter une tabulation.
- - Alignement à gauche.
- - Alignement au milieu.
- - Alignement à droite.
- - Masquer la barre d'outils.
Sondage
Selon vos permissions et de l'endroit où vous postez votre sujet, vous pouvez avoir la possibilité d'ajouter un sondage auquel les autres membres pourront voter. Si c'est le cas, vous trouverez en haut de la colonne située à droite de l'éditeur une section sondage. Vous pourrez ajouter ou gérer le sondage lié au sujet en cliquant sur le lien "Gérer le sondage de ce sujet".
Vous pouvez saisir si vous le souhaitez un titre pour le sondage dans le champ "Titre du sondage". Vous pouvez également définir qu'il s'agit d'un sondage public en cochant la case "Rendre les votes publics ?". Avec les sondages publics, tous les membres peuvent voir qui a voté pour quoi.
Vous pouvez ensuite ajouter vos questions en tapant la première question dans le champ "Question 1". Vous devez ensuite choisir si vous voulez que cette question soit à choix multiples (permettant aux utilisateurs de sélectionner plusieurs réponses) ou à choix unique (les utilisateurs ne pourront choisir qu'une seule réponse). Pour rendre la question à choix multiples, cochez la case "Permettre les réponses multiples ?", sinon laissez la décochée.
Saisissez ensuite la première réponse possible à la question dans le champ 1 se trouvant sous la question. Pour ajouter d'autres réponses, cliquez sur " Ajouter un autre choix", ou pour supprimer une réponse, cliquez sur l'icône . Vous pouvez voir combien de réponses sont autorisées par question en bas, à gauche du bouton "Terminé".
Pour ajouter des questions supplémentaires, appuyez sur le bouton " Ajouter une autre question". Vous pouvez voir combien de questions vous pouvez encore ajouter juste à droite de ce bouton.
Pour supprimer une question, appuyez sur l'icône située en haut à droite du cadre de la question à supprimer. Pour supprimer un sondage, supprimez toutes les questions de ce dernier.
Options lors de l'envoi d'un message
Selon l'endroit où vous postez votre message sur la communauté, vous pouvez avoir des options supplémentaires comme le fait d'ajouter ou non votre signature sous le message. Ces options se trouvent dans la colonne située à droite de l'éditeur, uniquement disponible dans l'éditeur complet, pas dans le formulaire de réponse rapide.
Pièces jointes
Selon l'endroit où vous postez votre message sur la communauté, vous pourrez attacher des pièces jointes à votre message. Il existe deux types de téléverseurs : l'uploadeur classique et l'uploadeur avancé (en Flash).
Uploadeur classique
L'uploadeur par défaut vous permet d'envoyer les pièces jointes une par une. Pour commencer, cliquez sur le bouton "Parcourir...". Une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de sélectionner sur votre ordinateur le fichier que vous souhaitez joindre. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer.
Si vous changez d'avis, vous pouvez cliquer sur le bouton "Effacer la sélection", puis choisir un fichier différent.
Une fois que vous avez sélectionné le fichier que vous souhaitez attacher, cliquez sur le bouton "Joindre ce fichier".
S'il y a une erreur durant l'envoi du fichier, vous recevrez un message d'erreur. Autrement, vous verrez la pièce jointe apparaître sur le formulaire.
Uploadeur avancé (en Flash)
Vous pouvez activer l'uploadeur avancé en cliquant sur le lien "Essayez notre uploadeur avancé (nécessite Flash 9)". Lorsqu'il est activé, vous pourrez facilement envoyer plusieurs fichiers à la fois.
Pour commencer, cliquez sur "Cliquer pour attachez les fichiers". Une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de sélectionner sur votre ordinateur le ou les fichiers que vous souhaitez joindre. Sélectionnez le ou les fichiers que vous souhaitez envoyer. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois en maintenant la touche Ctrl (sous Windows) ou Commande (sous Mac) et en cliquant sur les fichiers voulus.
Une fois que vous avez sélectionné vos fichiers et cliqué sur le bouton "Ouvrir", l'envoi des fichiers va commencer. S'il y a des erreurs durant l'envoi des fichiers, vous recevrez un message d'erreur. Autrement, vous verrez les pièces jointes apparaitrent sur le formulaire.
Gestion des pièces jointes
Quel que soit l'uploadeur utilisé, une fois que les fichiers sont envoyés vous les verrez sur le formulaire. Par défaut, toutes les pièces jointes sont ajoutées à la fin de votre message. Toutefois, vous pouvez ajouter une pièce jointe à un endroit particulier de votre message en appuyant sur le bouton "Ajouter dans le message". La pièce jointe sera alors ajoutée à l'endroit où le curseur était positionné dans l'éditeur.
Si vous souhaitez supprimer une pièce jointe de votre message, appuyez simplement sur le lien "Supprimer".
