Je constate depuis quelques temps que le voyant stop et l'eau bip et clignote régulièrement en roulant et parfois pas du tout ou bien lors du démarrage du moteur.
Que faire? merci
Posté 04 July 2016 - 21:15
tu as contrôlé ton niveau de liquide de refroidissement?
Posté 08 July 2016 - 21:26
donc, si le niveau est bon, tu dois avoir la sonde de niveau qui Bugue ou un connecteur qui fait faux contact
