Bonjour à tous les lecteurs
J'ai un problème avec mes feux anti brouillard avant sur ma clio 2 phase 1, essence. Ils ne s'allument pas (jusqu'à là, c'est peut être normal). Dans un premier temps, j'ai changé les ampoules, pulvérisé un produit éliminant l'humidité et facilitant le contact dans les broches, vérifié le fusible. Toujours aucun éclairage (c'est le cas de le dire, je suis dans le brouillard). Dans un second temps, j'ai vérifié l'arrivée du courant sur les broches : pas d'arrivée. J'ai donc démonté le comodo. Le fil blanc était coupé. Je l'ai réparé. Et là... toujours rien. (en plus du brouillard, je suis dans le noir). Si quelqu'un avait une d'explication (même un début) et une solution, il aurait toute ma gratitude. Néanmoins, je remercie tous ceux et toutes celles (je sais qu'il y a des dames plus férues que les hommes, dont moi, en mécanique et électricité) qui pourront m'aider ou même se pencher sur mon problème.
