changer une poignée de porte ext avant seat cordoba 1997
6 réponses à ce sujet
#1 rocc
rocc
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :62250
  • Véhicule(s) :cordoba 1.9 tdi 1997
Posté 22 August 2015 - 11:23
Bonjour, ça fait des années que cette poignées extérieure est assez dur à ouvrir , j'ai profité d'une réduction d'une site de piéces pour en acheter une .
et c'est la galère, j'arrive que partiellement à la sortir de son logement et ensuite une genre de barre plate m’empêche de la sortir de plus .
j'ai lu sur le web qu'en principe sans démonter la garniture de porte on peut la changer .
que faire ?
car là, j'ai remonté tel quel et j'ai perdu la fermeture par clé de ce côté (avant elle allait bien) , là la clé tourne mais il y a un clac sans fermeture !!!!
help !
cordoba tdi 1997
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 22 August 2015 - 17:51
tu a pas un genre clips derriere ta serrure,que l'on pousse avec une gros tournevis?
#3 rocc
rocc
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :62250
Posté 22 August 2015 - 18:19
pas vu de clips, la poignée valéo est neuve et compléte  : poignée, serrure et tige avec embout plat qui permet la centralisation .
il y a juste une espéce de joint/cale  pvc blanc   sur le contour du trou ou passe la poignée .
j'ai démonté la garniture de porte  . et réussi à sortir la poignée .
mais la nouvelle valeo ,  elle est pire que l'ancienne , impossible d'ouvrir la porte par la poignée (le l'intérieur ok  mais extérieur impossible) + verrouillage/déverrouillage centralisation  inopérante .
1) me demande si le composant plastique (trou en forme de grosse tournevis  plat où s'insert la tige de poignée) qui permet d'actionner / ouvrir la centralisation n'est pas mort  car sans poignée avec l'aide d'une tournevis plat (délicatement ) , j'ai tenté d'ouvrir /fermer la porte (et les autres en même temps ) en vain, ce test permet 'il d'attester que la partie Electrique de centralisation de cette porte est hs ?  !!!!
là j'ai remonté l'ancienne au moins j'arrive à l'ouvrir à la poignée!!!!!!
c'est vraiment de la daube ce système !!! !!!!!!!!
2) ma voiture n'a semble t'il pas d'antidemarrage  (quoi que quand je prend le clé de neiman de secours que j'utilise jamais  j'arrive à ouvrir les portes mais   pas démarrer) , donc quand on change de poignée , est ce que perd tout ou partie de la centralisation nécessitant un passage au banc ou une feinte pour la réactiver ???
là, j'en ai ras le bol et me pose la question de rendre cette poignée au vendeur web !!!
Modifié par rocc, 22 August 2015 - 18:40.
#4 rocc
rocc
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :62250
Posté 22 August 2015 - 21:02
pour info, la veille poignée fonctionne de nouveau en centralisation par clé côté passager . le fait d'avoir fermé et ouvert du coté conducteur à débloqué ce soucis ! par contre elle est toujours assez raide à ouvrir , fait tirer sec ! demain , ultime tentative de monter la nouvelle et si elle ne va toujours pas , elle repart chez oscaro !
Modifié par rocc, 23 August 2015 - 10:24.
#5 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 23 August 2015 - 19:36
possible que la neuve est un defaut
#6 rocc
rocc
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :62250
Posté 30 August 2015 - 13:59
Bon, c'est réparé sans changer la poignée, la neuve est repartie chez oscaro  .
ne pas écouter les internautes qui vous disent seat poignée de m.e.r.d.e VW  , pas de réglage  =  à changer .
car à flanc de porte il y a un cache caoutchouc où est une vis torx qu'il faut mettre un petit coup de clé vers  la gauche et hop la poignée s'ouvre d'un doigt !
avec ce coup de clé vers la gauche , on voit la poignée (partie mobile)  qui avait un décalage de +/- 3mm  revenir en place nickel !
Modifié par rocc, 30 August 2015 - 14:00.
#7 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 31 August 2015 - 19:15
merçi pour le retour
