Bonjour à tous alors voilà mon problème ma voiture démarrais plus alors j'ai tout vérifier jusqu'à là..--> j'ai sorti la rampe avec les injecteur j'ai démarrer avec les injecteurs dans le vide et là deux injecteur sur quatre crache .. je démonte les deux autres pour voir s'il y'avais rien de bouché (rien) je les remets et là plus rien même après plusieurs coup de contact plus aucuns ne crachais .. le relais m'a l'air Ok j'ai du courant qui arrive dans les injecteurs mais c'est du 9 Volts quand je démarre sa chute a 7/8 Volts normal? mes injecteurs sont Ok je les ai brancher en direct pour tester j'ai recharger la batterie mon démarreur tourne super je comprend pas . à l'aide !!!
problème injecteur qui ne crache pas Bmw e46 316 ti série 3
Débuté par axxyon, 10 Jul 2015 04:38
Aucune réponse à ce sujet
