Je suis nouveau sur le forum mais je dois dire que votre forum est l'un des plus complets.
Bon voici mon interrogation. Suite à une excursion en ville, mon moteur a chauffé et donc l'aiguille de température s'est mise à grimper. Comme je bricole un peu, je suis allé vérifier si mon ventilateur tournait.....et non !!!
J'ai donc procédé à un diagnostique. Tout d'abord, j'ai vérifié les fusibles de mon ventilateur, OK tout est bon. Ensuite, je suis allé voir du côté de la sonde de température. Lorsque j'ai débranché la sonde et démarré la voiture, le ventilateur s'est mis à tourner à fond les ballons.
Là où j'ai besoin de votre aide, c'est de savoir si il faut tout simplement changer la sonde ou cela peut il venir d'autre chose ???
Merci d'avance
