Bonjour à tous je possède une 106 restyling 1.1 60cv avec un compteur à 150 000
J'ai eu plusieurs problème de ralenti avec après avoir fini chez le garagiste pour passer la voiture sur la balise, Moteur pas à pas HS.
Changement de la pièce pendant 2 jours la voiture roule ni quel après ça c'est reparti la voiture accélère et ralenti toute seule arrivée à un feu un stop ou rien que le fait de rétrogradé le voyant batterie s'allume et la voiture s'éteint, quand ce problème survient je me dirige vers le moteur pas à pas joue un petit peu avec le ressort et la voiture et repartie jusqu'au prochain démarrage, autre problème quand j'ai fais l'acquisition de cette voiture je me suis rendu compte que des câbles n'étais pas à leurs place, le câble de mon moteur pas a pas de ma pompe à essence, mon calculateur ainsi qu'un 4 ème câbles dont je ne connais pas l'utilité sont relié sur un petit relais appart du relais double qui lui même est relié sur un maxi fusible compartiment moteur de plus j'ai du installé un système de bouton car moteur éteint sa consommer de la batterie et le matin batterie à plat,
Si quelqu'un peu m'aider je le remercie d'avance.
Peugeot 106 problème de ralenti
Débuté par morganee, 19 Apr 2015 10:09
Aucune réponse à ce sujet
Posté 19 April 2015 - 10:09
