avant,sa demarrais bien?
Nissan micra demarre que au start pilote a froid
#22
Posté 02 April 2015 - 19:01
J'ai je l'ai acheter comme ca a un gas..
Modifié par axeldu59250, 02 April 2015 - 19:02.
#31
Posté 02 April 2015 - 21:14
Tes bougies,elle sont allimenté ou pas?
si tu a un tournenis testeur,met ta pince crocodile sur la masse moteur , et fait touché le bout du tournevis sur la pointe de ta bougies(ou il y'a l'ecrou de 8,met le contact,si ta lampe s'allume,et s'eteint apres env 10 sec,ton prechauffage fonctionne
#34
Posté 02 April 2015 - 21:44
#38
Posté 03 April 2015 - 10:44
#40
Posté 03 April 2015 - 19:05
si en metant le contact,et que ton tournevis testeur ne s'allume,pour s'eteindre au bout de 10 sec env,on à trouvé ta panne
boitier de prechauffage ou relais.
une chose que tu peut faire,sait 'on jamais,a tu controlé le fusible du prechauffage?
ps: on va se tutoyé si sa te derange pas
Que vaut le 2.0 HDI 90 ch |
Automobile en général | dragon-wings |
