Clio 2 ne démarre pas
Débuté par Nanou91100, 22 Mar 2015 10:04
Posté 22 March 2015 - 10:04
Bonjour ,
Jespere qu'il y a des pro sur ce forum car sa fais 2 mois que ma clio est en panne et je tombe en plus que sur des mécano en bois car malheureusement pas les finances pour l'emmener chez Renault !
Bref problème initial , je suis entraîn de rouler tranquillement et la voiture commence a brouter en mode sous régime ... Je sens qu'à tt Moment sa peut caler et la le voyant orange de préchauffage reste orange fixe et la voiture cale ! Impossible de la redémarrer !
Je soupçonne l'électrovanne de la pompe à injection mais après test il ya du gazoil qui sort du tuyau mais avec une Perte de pression...
A votre avis ?
A votre avis ?
Posté 22 March 2015 - 11:16
pas evident ta panne:
si tu est debrouilard,on va essayé plusieur chose:
le connecteur au niveau de la pédale d'embrayage,faut le tourné d'un quart de tour pour le sortir, puis déclipsé, vérifié les fils, reclipsé et rebranché.
ensuite,sur ta pédale accelerateur,tu a un connecteur,et sur ta pedale,un contacteur,parfois,se contacteur est HS,ou déconne.(à essayé de mettre du W40?degrippant,sur le connecteur,parfois sa marche.
et voir aussi tes bougies de prechauffe si pas HS
Moto | thomas6098 |
Probleme Demarreur Twingo |
