Cuinement lors du d'ebrayage et de l'embrayage a froid
Débuté par Aurel52, 09 Sep 2014 21:10
7 réponses à ce sujet
Posté 09 September 2014 - 21:10
J'ai une peugeot 106 QuickSilver 1l1. Depuis peu j'ai une sorte de cuinement lors que je débraye et embraye. Cela me le fait aussi lorsque j'accélère lorsque la pedale d'accélération est complètement relâchée.
Ce cuinement va disparaître au bout d'une 10aine de minutes après le démarrage...
De quoi cela peut provenir ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Posté 10 September 2014 - 05:44
Pour moi c'est ta butée d'embrayage qui commence à lâcher
Combien de kilomètres?
et est ce que l'embrayage est d'origine?
- Aurel52 aime ceci
Posté 10 September 2014 - 06:44
Re,
Je viens de prendre la voiture et petite précision. Le bruit n'est présent que si il y a accélération lors du passage des vitesses. Si on passe les vitesses et qu'on en "roue libre" ou en rétrogradant cela ne le fait pas.
Cela peut donc quand même venir de la butée ?
De plus, le bruit disparaît bien après 5/10min...
Merci !
Merci !
Posté 10 September 2014 - 22:15
dans ce cas, la butée peut être pas
mais un roulement de boite peut être, vérifie au cas ou ton niveau d'huile de boite à vitesse
Demarrage a froid d'un Zafira |
Réparation mécanique, aide panne auto | fredo59 |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
Kia Ceed vibrations effrayantes, problème mystérieux à froid ?embrayage, volant moteur et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | vincentvije |
Clim ne fait plus de froid - Compresseur |
Réparation mécanique, aide panne auto | pigon |
