Salut a tous,
Alors, j'ai un opel astra g (2.0 di) à 380000 km dans le tableau, hier tombé en panne sur autoroute j'ai entendu un grand bruit! après la voiture s'arrête tout seul, j'ai l'essai de redémarrer mais quand je tourne la clé pour démarrer je sens que le moteur tourne dans le vide comme une bobine,,
Donc, chargé sur un dépannage et direction a la maison. apres j'enleve le couvre culasse et voila comme vous voyez dans l'image "tout est casser",,
je veux savoir si il ya une chance que le moteur "bloc cylindre, pistons etc...." n'est pas endommagé aussi? quelle est la cause de cette panne?
j'ai entendu un son inhabituel à cause de l'arbre à came je pense* avant tombe en panne.
Merci a tous
Moteur à Jeter ou Non?
Débuté par coolfisher, 29 Jul 2014 23:04
6 réponses à ce sujet
Posté 29 July 2014 - 23:04
Posté 01 August 2014 - 19:46
Distribution décalé...bien que ce soit une chaîne.
Avec un peu de chance,il n'y a que les linguets qui soit cassé,avec moins de chance,les soupapes sont tordu.
Cordialement.
merci Franz67, je la déculasser pour se soit confirmé
a+
Dépose ton carter de distribution,enlève ta chaîne arbre à cames(il me semble qu'il y en a deux)
Dépose ton arbre à cames,enlève les débris.
Compares la hauteur des poussoirs hydraulique les un aux autres,
S'il ne sont pas à la même hauteur = soupapes tordu.
Cordialement.
BMW et MINI | FonkyMini |
