Bonjour
je possède un scenic 1,9 dci de 2000.J ai eu ma cosse du négatif qui était débranché je l ai ré branche tout simplement. Quand j ai redémarrer la voiture j ai eut les quatre s zéro d allumer sur mon afficheur me demandant le code de l autoradio comme je n avais pas le code j ai enlevé mon autoradio afin de récupérer le numéro de série pour pouvoir récupérer le fameux code . Depuis que j ai remis mon autoradio en place je n ai plus de climatisation ( elle est électronique) ne d horloge avec la température extérieure et ni d autoradio. J ai vérifié tout mes fusibles dans l habitacle et dans le compartiment moteur ils sont tous OK. Pourriez vous m aider je ne vois pas d où peut venir cette panne.Je vous en remercie .
Gros problème après le démontage de l autoradio
Débuté par alexchris, 05 Jul 2014 21:38
