Bonjour !!
J'ai un gros souci avec ma scenic 99 !!
A chaque fois qu'il pleut ya une vague d'eau dans le coté passager , sa craint car il ya la batterie juste en dessous le siège et le ventilo+chauffage qui marchais avant juste sur vitesse 2 et maintenant ne marche plus du tout !
Hier j'ai démonté le tableau de bord afin de récupérer le régulateur ventilation !!
Vous en pensez quoi ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !!
Problème infiltration d'eau dans l'habitacle sur ma renault megane scenic 1
Posté 26 May 2014 - 12:03
#2 _David*
Posté 01 June 2014 - 19:40
C'est normal, les deux canalisations (une de chaque coté) pour l'écoulement du bac à eau devant le pare brise sont bouchées. Soit-tu démontes les essui-glaces, la grille pour accéder à ces gaines et de mettre un coup d'air comprimé où à défaut un fil de fer où un câble électrique rigide pour déboucher, soit-tu fais la même par le dessous de la voiture sans rien démonter et pas de nettoyage.
Le mieux, c'est par dessus car tu pourras nettoyer tout l'environnement, le bac à eau pour enlever les feuilles mortes et autres détritus. Voilà, c'est tout simple.
Pour ton régulateur ventilation ( attention qu'il n'y ait pas d'eau où d'umidit)é, vérifie le fusible, s'il est cramé, c'est bon, alors tu le changes et normalement çà devrait fonctionner....
A toi de jouer.....!
Bonjour !!
