Bonjour
J'ai un problème de démarrage à froid comme à chaud Boxer 2.2L, HDI 120 cv, année 2010, 162000 Km.
Mais il arrive après quelques essais le fourgon démarre, je roule sans aucun souci particulier, le moteur tourne bien
le ralenti tient, pas de ratés. Mais si je coupe le moteur, difficile de redémarrer. Il faudrait plusieurs essais.
J'ai fait vérifier la batterie, elle a 12mois, le démarreur s'enclenche bien, on a vérifié l'arrivée du gazoil, et l'état de injecteur
tout semble en parfait état.
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une piste de diagnostique, la cause du problème et la réparation.
merci à tous
THEO
Problème de demarrage à froid comme à chaud Boxer 2010
Posté 14 March 2014 - 18:09
Posté 22 March 2014 - 13:37
personnellement,je pense que ta question est un peu trop pointue pour un novice
car je pense qu'il faudrait posseder un petit bagage technique pour detecter un retour des injecteurs?
Non? Qu'est ce que tu en penses Franz67?
Oui,peut être,mais s'attaquer à un problème de démarrage d'un HDI,n'est de toute façon pas à la portée d'un novice.(si la question n'est clair,trop technique,il suffit de demander,je réponds toujours)
Le test retour injecteurs est faisable si on est "bricoleur",il y a moyen de faire son appareil "maison".
Cordialement.
Modifié par Franz67, 22 March 2014 - 13:47.
