cliquetis apres distri et vidange
Débuté par vince76, 07 Oct 2013 21:54
Posté 07 October 2013 - 21:54
bonjour,
vendredi soir je me lance dans la distribution ,je finis samedi matin ,la mise en route ce passe nikel ,elle tourne parfaitement bien ,je roule plusieur kilometres ,en milieu d apres midi je fait ma vidange moteur (+filtre) en utilisant de la total activa 7000 en 10w40 ,et la un cliquetis ce fait entendre.....
j ai aussitot pensé a l huile qui n etait pas adapter ou peut etre le filtre....,j ai remis l ancien filtre mais toujours ce bruit....
j ai quand redemonter le carter de distri pour verifier le calage mais celui ci n avait pas bouger ,elle est bien caler...
ce matin j appel chez opel et le chef d atelier m explique que la 10w40 est trop epaisse et qu elle n arrive pas a passer dans les conduit de poussoirs ,il me conseil de revidanger en mettant de la 5w40 avec un additif special poussoir ,j ai aussitot etait acheter de la shell helix ultra essence 5w40 avec de l additif bardahl ,je refait la vidange et par faire un tour d une 50ene de kilometre, en revenant le cliquetis etait presque partis....
je ressaie de demarer plus tard moteur froid et le cliquetis est toujours present.....
je rappel chez opel ,et la le chef m explique que mon probleme pouvait quand meme venir de la distri en me disant de decaler legerement la pompe a eau (excentrique) et de voir aussi la poulie damper qui aurait pu ne pas apprecier le demontage....
est il possible de faire tourner le moteur sans la poulie damper pour voir si c est elle qui est en cause ? (j ai essayer sans la courroie d accessoire mais toujour ce bruit)
est ce qu une pompe a eau mal centré peu faire un cliquetis?
j oublier le cliquetis apparait environ 10 second apres le mise en route du moteur ,apres parfois au ralentis on l entend et parfois pas ,il est bien present entre 1000 et 2000tour/ minute a haut regime plus de bruit ,la voiture fonctionne tres bien et ne fume pas...
Posté 07 October 2013 - 22:33
Salut
Contrôle ta tension de courroie !
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Problème injection Ford 1.8 TDCI après remise en état |
Réparation mécanique, aide panne auto | Hervé 41 |
