Probleme de demarrage Fiat punto II
Débuté par barte59n, 05 Jun 2013 09:42
Fiat Probleme demarrage Batterie Alternateur Electrique
46 réponses à ce sujet
#23
Posté 17 July 2013 - 19:38
Peu de chance, à priori tu voudrais dire qu'à chaud ton alternateur ne chargerai plus?
Ton voyant batterie devrait s'allumer dans ce cas.
#29
Posté 18 July 2013 - 12:30
#30
Posté 18 July 2013 - 20:27
Je penserais à une connections desserrée ou un câble de + de cuit
#34
Posté 19 July 2013 - 19:23
Un fil qui a trop chauffé et qui laisse difficilement passer le courant
En fait, tes symptômes me font penser à un connecteur desserre
#36
Posté 20 July 2013 - 10:10
Uniquement les câbles de batterie et + vers boîte à fusible et neimann
#39
Posté 22 July 2013 - 20:09
pas de problème pour moi pour la voir, tu est sous explorer?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Fiat, Probleme demarrage, Batterie, Alternateur, Electrique
LES FORUMS AUTO →
Problème de batterieDébuté par ArthurL, 17 Jun 2023 Batterie |
LES FORUMS AUTO →
Défaillance Frein Parking et démarrage impossible sur Citroën C4 PicassoDébuté par Echo9, 27 Dec 2020 démmarrage, frein, parking, clé et 1 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
Embrayage qui reviens mal fiat puntoDébuté par bobarfilde, 26 Nov 2020 embrayage, reviens mal, voiture et 2 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
Volkswagen Polo 4 ne démarre plus suite à un changement de batterieDébuté par TheTitim, 15 Jun 2020 Polo, Batterie, Démarrage, Panne |
FORUM MOTO →
Moto →
Problème démarrage SV650Débuté par killiansv650, 15 Apr 2020 sv650, problème, démarrage et 3 de plus... |
