je ne sais pas quoi faire de ce joint en limaille qui est sensé se ficher entre la sortie d'echappement du moteur et l'entrée du tuyau du catalyseur qui a en gros la forme conique du joint de limaille.
Il est trop epais pour que mon boulon entre dans mon ecrou....
Que dois-je faire? je dois taper dessus jusqu'a ce qu'il ne me derange plus ou est ce que je peux m'en passer?
Mercibeaucoup.
QUe faire du joint de limaille pour le pot d'echappement?
Débuté par jeannot54, 27 Aug 2012 16:29
Posté 27 August 2012 - 19:10
c'est un joint d'étanchéité pare-flamme
T'en passer? mauvaise idée: d'un ton échappement sera bruyant car tu auras une fuite en entrée du catalyseur
de deux: la voiture ne passera pas le contrôle technique car l'opacimétre détectera une anomalie!
Pour remonter avec un joint neuf, je m'aide généralement d'une pince étau ou d'un serre joint pour comprimer, le temps que je puisse visser l'écrou de quelques tours
Que vaut le 2.0 HDI 90 ch |
Automobile en général | dragon-wings |
Banc géometrie 8670, valeurs potentiomètresBem Muller |
Cherche modèle de casque |
Moto | moustik007 |
