Problème de climatisation sur Opel Zafira
Posté 13 May 2012 - 16:48
je voudrais vous faire part de mes recherches en ce qui concerne ma panne de climatisation sur mon Zafira 1.6l essence modèle élégance.
Le symptôme: elle ne fait plus de froid.
J'ai donc vérifié tous les fusibles. En enclenchant la clim, le régime moteur ne diminue pas donc j'en ai déduit que le compresseur ne se mettait pas en route. En déconnectant le transmetteur de pression, les ventilateurs se mettent en route. J'ai bien 4.8v. entre les bornes décrites dans la documentation technique sur le câble que l'on branche sur le transmetteur de pression. Ainsi je penche plus mes recherches sur le compresseur, en le branchant en direct sur la batterie l'embrayeur bouge bien, mais voilà pas de froid avec la climatisation enclenchée et la ventilation à fond. J'ai bien peur que mon compresseur soit HS mais si le problème vient d'un manque de fluide frigorigène, est-ce que cela peut engendrer la non production de froid ? J'aurais plutôt pensé qu'elle aurait fait moins de froid, c'est pour ça que j'ai bien peur que mon compresseur soit HS. Quelqu'un peut-il me renseigner, je pense avoir fait de bonnes recherches mais je ne suis pas mécanicien, je suis électricien.
Merci
Posté 13 May 2012 - 21:39
sois ton compresseur fonctionne,et la,apparemment,il fonctionne,vu le test
je pense pas qu'un manque de frigorigène empêche le froid,mais il me semble qu'on m'avait dis que si il en manque,ses que tu a une fuite,ses un circuit étanche,donc,pas de perte de fluide.
je pencherais plutôt pour une recharge.
de toute manière,avant de faire le plein,il test le circuit si il est étanche .
Posté 01 June 2012 - 18:12
Dans un circuit d'airco tu peux perdre 40Gr par ans Max dans ton circuit tu as +- 650 Gr .
si ton circuit contient plus que +- 200Gr il est fort possible que ton compresseur ne ce met plus en route donc fait toujours une recharge, certain appareille pour les recharges airco peux détecter une fuite si c'est le cas ..
Modifié par Fléaux, 01 June 2012 - 18:14.
#6 _momo*
Posté 26 June 2016 - 07:57
Merci
bonjour , le sujet datte un peut mais je rencontre exactement le même problème que vous aviez eu avec la clim du zafira , qu'elle étais la solution de ce problème de clim , cordialement
