Salut , a tous voila je suis novice sur ce forum et dans le monde de la voiture ( ma 1er voiture et déja un probleme ) donc je vous remercie d'avance de votre attention et de votre aide
la voiture : Opel Astra G 1.7tdi 16v comfort année 2001 75cv ( 225 000Km)
Probleme : au demmarage tout vas bien ... autour des 90/100Km.h 4eme vitese dans les 3000 tours minutes , je ressent un leger acoup , suivit d'un voyant orange ( catalyseur) qui s'allume et d'une pertde de puissance considerable ...
exemple sur autoroute je suis passé de 120Km.h a 90km.h juste en perte de puissance que y'avait une petite cote a franchire Bref ...
le tout c'est que deja y'a le catalyseur de changer , le debit metre de changer plus une vane de turbo de changer
suite a un diagnostique qui revele probleme au niveau du turbo c'est cette raison qu'on a changer cette vane mais le probleme est toujour le meme .. merci de bein me donner un coup de pouce pour reparer ce probleme
Probleme perte de puissance Opel Astra 1.7tdi
Débuté par
_rifton*
, 26 Jul 2011 17:01
4 réponses à ce sujet
#5 _rifton*
Posté 27 July 2011 - 00:35
pas facile comme ça
ou alors,debimetre d'air,sa peut venir de plein de chose
filtre a air encrassez,sonde temperature LDR,ect
debit metre changer , vanne de turbo aussi ( suite au diagnostique ) catalyseur nettoyer ... donc plus d'autre solution ( le diagnostique montre un probleme vers le turbo une vanne un truc comme ca ...)
