Probleme de demarrage sur ma Renault Scenic 1 ph1 de 99 1.9dti 100cv
Posté 23 May 2011 - 16:54
J'ai un scenic 1 ph1 de 99 1.9dti 100cv 210000km qui vien de tomber en panne . Il ne vx plus demarrer j'ai le voyan de prechauffage qui clignote vite et j'ai perdu le petit voyant rouge de l'antidemarrage rien a y faire je trouve pas la panne ??? calage distri ok , capteur de pmh ok , gasoil ok prechauffage ok fermeture centraliser ok aussi
Posté 23 May 2011 - 21:42
+ 1 pour l'antidémarrage.salut
dans se cas,antidémarrage en rade
Posté 26 May 2011 - 17:35
salut,
peut être voir s'il y a un relais de préchauffe des bougies ! ce qui ferait que ton voyant clignote et le véhicule ne démarre pas.
il doit se situer dans la boite à fusible, et quand tu mets le contact, on doit entendre "tic" au niveau du relais.
bjr,
relais en bonne etat deja remplacer
bougie de prechauffage marche nikel tt neuve
le temp de chauffe des bougie et bon
mais je ne conprend pas pourquoi il vx plus demarrer
Modifié par loulou54, 26 May 2011 - 17:37.
Posté 27 May 2011 - 17:25
bjr carburant pas de souci la dessus les injecteur crache bien
contacteur de sécurité a inertie de coupure alimentation de carburant.
air dans le circuit de carburant
qu'appel tu contacteur a inertie????
si c le bouton rouge il es ok
Modifié par loulou54, 27 May 2011 - 17:28.
Posté 27 May 2011 - 17:29
un contacteur a inertie
ses en cas de choc,sa coupe l'arrivé de carburant
sa ressemble a une poire je crois,pour la réamorcée,il faut appuyer dessus il me semble,ou tournée pour la deverouillée,je sais plus
#12 _loukas*
Posté 22 August 2016 - 18:58
bonjours je suis nouveau ici j ai un scenic 19dti annee 2000 mon probleme le voyant antidemarage s allume pas et mon voyant de chauffe clignote les fusible ok le bouton anti choc ok ma centralisation fonctionne en faut tout marche sauf le voyant antidemarage qui s allume pas et le voyant de prechauffage clignote si une perssone peut m aider je vous en remerci d avance
