voilà si jamais vous avez une clio-1 modèle 95 diesel, et que votre voyant huile eau s"allume sans raison et en décélérant votre direction se durcit et bien à tous les coups c'est le manocontact de pression d'huile mon fils a trouvé la panne et les garages n'ont pas été foutu de la trouver grave grave mais je suis contente car pour une pièces qui coute 30 euros pièces d’origine renault j'en aurai eu au moins pour 100 euros avec la main d’œuvre pas facile à changer il faut vraiment avoir de petite mains pour travailler sur une clio
En effet d'après ce que j'ai compris voyant eau huile reliés ensemble en électricité et qui dit problèmes de pression problème avec la pompe de direction qu'il avait testée et qui fonctionnait très bien un peu plus le garage voulait me la changéeEt voilà le tour est joué
panne clio1 1995 trouvée!! voyant huile et eau qui s'allume sans raison
Débuté par michèle03, 08 May 2011 17:26
5 réponses à ce sujet
Posté 14 October 2012 - 17:48
merci pour l'info
je cite : "....En effet d'après ce que j'ai compris voyant eau huile reliés ensemble en électricité et qui dit problèmes de pression problème avec la pompe de direction qu'il avait testée et qui fonctionnait très bien un peu plus le garage voulait me la changéeEt voilà le tour est joué
Dans la plupart des cas , les Professionnels de l'Automobiles s'en foutent de l'obligations de résultat ; >>>> les tribunaux croulent sous les dossiers de plainte > je vous conseille de passer par un juge de proximité en cas de contestation . ( si vous voulez quand même déposer plainte ===> un conseil : faites le contre X pour ne pas payer les frais de justice .
salut a tous
salut a tous
Modifié par papyjacky, 14 October 2012 - 18:07.
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
