Peugeot 206 - Remplacement joints d'injecteur
#41
Posté 22 June 2011 - 16:28
#42
Posté 22 June 2011 - 16:39
Je vais essayer de voir si avec un tuyau caoutchouc coupé en deux tout le long puis placer autour de tuyau, maintenus avec du chattertons pour fermer, ça fera l'affaire.oui,ceux qui entour les guidons,il sont auto-collant,et sont tres resistant
#43
Posté 24 June 2011 - 11:03
Après avoir pris des renseignements un peu partout tout le monde nous dit qu'il est possible de faire un raccord sur le tuyau de retour de gasoil vu qu'il n'est pas percé au niveau du filtre à gasoil et des injecteurs mais de l'autre côté du clips. Maintenat lfaut trouver la pièce pour le faire, savez vous ou l'on peut en trouver?
#44
Posté 24 June 2011 - 11:13
dans une casse auto,un comptoir auto(mais pas sur!!)
une canalisation en metal,genre ceux que l'on a pour les direction assistée,plus gros que les canalisation de frein.
#46
Posté 24 June 2011 - 13:40
- mecanique du net aime ceci
#47
Posté 24 June 2011 - 15:18
#48
Posté 24 June 2011 - 15:22
#49
Posté 24 June 2011 - 18:22
Tout à faitpas forcement une 206
Sache que le moteur 1.4 hdi est moteur chez Peugeot, Citroën, Ford (appelé 1.4 TDCI) et Mazda (je crois)
#50
Posté 25 June 2011 - 07:37
Nous avons un autre souci, pas moyen de rebrancher la grosse prise, nous n'arrivons pas à l'enclenché correctement! y a t'il une manip spécial?
#51
Posté 25 June 2011 - 09:23
Laquelle ?
Normalement, ça ce clipse tout seul en forçant un peu.
Sinon, tu peux essayer de l'enclencher en appuyant sur les 2 téton du clips, mais normalement ça ce clips en forçant un peu.
Laisse une photo pour voir de quel clips du parle !!!
#53
Posté 25 June 2011 - 18:14
tu a 2 petit ergot,tu doit les mètres en face,ensuite,tu appuies sur la partie blanche,pour l'enclenchez,attention,tes ergots doit être alignez
#54
Posté 27 June 2011 - 17:09
#55
Posté 27 June 2011 - 17:12
a remettre en chargeBjr ça y est la prise est rebranchée la série noire continue la batterie n'est plus assez puissante pour démarrer la voiture et nous ne trouvons pas de canalisation pour réparer la durite! vivement qu'elle redémarre et que je la vende!
pour la canalisation,sa se trouve dans les casses,canalisation en acier ou plastique.sur n'importe quel auto
#56
Posté 27 June 2011 - 20:09
#57
Posté 27 June 2011 - 20:19
vous avez pas un chargeur de batterie
#58
Posté 27 June 2011 - 21:02
#59
Posté 27 June 2011 - 21:07
sa veux dire juste qu'on ne refait pas les niveau dessus,car les bouchon sont fixe,scellé,pas d'acide ni d'eau déminéraliser ne peut être rajouté,car l'acide,ses uniquement dans une batterie neuve
mais vous pouvez la charger
#60
Posté 06 July 2011 - 21:16
Démarrage aléatoire PEUGEOT 806Démarrage, anti-démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | oui |
