Meriva Voyant orange gaz d'échappement reste allumé
5 réponses à ce sujet
#1 depmanu
depmanu
  • 6 messages
  • Ville :Evreux(27)
  • Véhicule(s) :OPEL MERIVA,CLIO 2
Posté 20 April 2011 - 10:24
OPEL MERIVA 2003 1.6 16V 108000 KM
Depuis, hier soir, j'ai le voyant orange sur le tableau de bord "gaz d'échappement" qui reste allumé en permanence.
Il y a parfois un trou dans le régime moteur quand elle tourne à bas régime.
La vanne EGR a été changé il y a 3 ans.
Est-ce-quelqu'un connaît les différents organes qui peuvent être incriminés?
Et comment les vérifier?
Sympa Opel, ils n'ont pas voulu me prendre en urgence pour faire le diagnostic avec la valise et m'ont donné un rendez vous que la semaine prochaine.
Merci d'avance pour les réponses,
Manu
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1427 messages
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posté 20 April 2011 - 10:38
:salut:
peut être les bobines d'allumage.
pour la vanne EGR, il est possible qu'elle soit encrassée.Quel type de trajet fais tu ?
Il faut toujours viser la lune, car même en cas déchec on atterrit dans les étoiles! Oscar Wilde
#3 depmanu
depmanu
  • 6 messages
  • Ville :Evreux(27)
Posté 20 April 2011 - 11:29
:salut:
Merci Jeff,
Ma femme fait 80 km aller-retour par jour. Est-ce que la vanne EGR se démonte facilement et ou se trouve t-elle? Pour les bobines, comment puis-je les vérifier?
Manu
#4 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1427 messages
Posté 20 April 2011 - 20:17
Si tu as le matos,c'est faisable utilise de l'essence pour la nettoyer,attention aux joints.
Pour les bobines c'est la première idée qui m'est venue.
j'ai chercher des infos, il faudrait commencer par les bougies.
Voir si elles ne sont pas humides et les remplacer par des
FGR 8KQE0 serrage 25nm
#5 depmanu
depmanu
  • 6 messages
  • Ville :Evreux(27)
Posté 21 April 2011 - 11:22
Hier soir, je suis passé chez un garagiste indépendant. Il a passé la valise, il y a seulement l'alarme de gaz d'échappement qui remonté.
Il l'a supprimé. La voiture a roulé 50 km ce matin, le voyant n'est pas reparu.
Le garagiste m'a dit que la vanne EGR devait rester ouverte car la valise ne détecte pas son ouverture. Et lors du démarrage, elle semble démarrer sur 2 pattes puis le moteur tourne correctement.
J'ai déjà changé les bougies avant l'hiver dernier mais par sécurité je vais les rechanger. Et je vais essayer de regarder l'allumage et la vanne EGR.
Le weekend dernier, j'ai fait faire la vidange +changement des filtres et elle broute quasiment pu. Est-ce-que l'apparition de l'alarme peut-être due à l'intervention du mécano?
Merci beaucoup Jeff pour tes pistes.
#6 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1427 messages
Posté 21 April 2011 - 11:34
:salut:
Il ne suffit pas de supprimé le code erreur Il faut trouver la panne et non la vidange n'a rien avoir avec ton problème.
;) de rien
