bruit sur train avant de ford mondeo
17 réponses à ce sujet
#1 franck35
franck35
  • 8 messages
  • Ville :la gacilly(56)
  • Véhicule(s) :FORD MONDEO
Posté 19 March 2011 - 12:47
Bonjour à tous,
J'ai une colle à vous poser
Voila j'amène ma mondeo essence de 20003 pour la révision des 100 000km chez ford et je leurs demande de regarder d'ou vient un sifflement strident à l'avant droit.
Mais après essai et constat du bruit, FORD controle cardan roulement (nota celui la n'a que 20000km)disques plaquettes mais tous leurs semble OK
donc on ne sait pas
Pour apporter de l'eau au moulin, je peut dire que ce bruit n'apparait pas au démarrage à froid mais au bout de plusieurs km de façon discrete au début sur un rond point par exemple (appui à droite)pour devenir continu au dessus de 20 kmh par la suite.Des coups de volant font variés le bruit
Si vous avez un avis éclairé ,merci de répondre
Cdlt...
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1429 messages
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posté 19 March 2011 - 13:38
:salut:
à l'arrêt lorsque tu braques des 2 côtés il y a du bruit.
Modifié par Jeff1987, 19 March 2011 - 13:42.
Il faut toujours viser la lune, car même en cas déchec on atterrit dans les étoiles! Oscar Wilde
#3 franck35
franck35
  • 8 messages
Posté 19 March 2011 - 13:46
Bonjour jeff1987
Pas de bruit à l'arrêt
Il faut que la voiture roule et à une certaine vitesse genre 20 kmh pour entendre le bruit
#4 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1429 messages
Posté 19 March 2011 - 13:53
tu pourrais le situer côté moteur ou côté roue
#5 franck35
franck35
  • 8 messages
Posté 19 March 2011 - 13:56
côté roue mais pas facile d'être sur
#6 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1429 messages
Posté 19 March 2011 - 14:01
je pense à la courroie d’accessoires trop tendue.
#7 franck35
franck35
  • 8 messages
Posté 19 March 2011 - 14:29
J'ai regardé la courroie elle est tendue mais pas trop me semble-t-il
Le bruit vient plus pour moi du train avant puisqu'elle ne le fait quand roulant
#8 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1429 messages
Posté 19 March 2011 - 14:35
lorsque la voiture amortie une déformation de la route
#9 franck35
franck35
  • 8 messages
Posté 19 March 2011 - 15:03
Pas de différence suivant l'état de la route
Pour être plus claire sur le bruit et pour mieux éclairer ta lanterne
Vitres fermées radio éteinte j'entends pas distinctement juste un léger sifflement
Vitre droite ouverte et passage sous un pont par exemple c'est comme ça que je m'en suis aperçu:sifflement aigu et continu sans variation de bruit que je freine débraye accélere ou même j'ai essayé moteur coupé
Le seul moment ou le bruit varie ou s'arrête c'est lorsque je donne des coups de volants ou que ma vitesse descend au dessous de 20kmh
A noter que lorsqu'il pleut elle ne siffle plus
#10 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1429 messages
Posté 19 March 2011 - 15:31
tes plaquettes de freins avant sont neuves
#11 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1429 messages
Posté 19 March 2011 - 15:33
si elles ne sont pas chanfreinées elles peuvent faire du bruit
#12 mecanique du net
mecanique du net
  • 10229 messages
  • Ville :blois
Posté 19 March 2011 - 15:46
sur un service apres vente de chez ford,voila ce qu'il on
probleme,couinement,bruit de frottement provenant de la colonne de direction
cause: friction excessive entre l'arbre de la colonne de direction et la bague de la colonne de direction
#13 franck35
franck35
  • 8 messages
Posté 19 March 2011 - 16:16
Mes plaquettes de frein avant ont 20 000km et son bonne pour le sevice d'après FORD
#14 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1429 messages
Posté 19 March 2011 - 16:37
lève la voiture et démonte la roue droite et regarde au niveau des fixation de chaque pièces (triangle,biellette,rotule,écrous,biellette de suspension,etc...) regarde si il y a les ressorts de rappel des plaquettes de freins.
C'est bizarre ton problème.
#15 franck35
franck35
  • 8 messages
Posté 19 March 2011 - 17:30
Pour répondre à "Mécanique du net" je dirais que le bruit continue même si je ne tourne pas le volant.
Dis moi si je me trompe mais un bruit de frottement dans la colonne de direction ne peut excister que si le volant est en rotation
Autrement j'ai déja inspecter en détail ce fameux côté droit plusieurs fois.
J'ai juste suspecter un moment le cache rotule qui peut tourner un peu mais il est encors loin du disque
C'est sure c'est très bizarre.
Ma seul piste serait que la cage du roulement de roue tourne dans son logememt mais est-ce possible???
#16 mecanique du net
mecanique du net
  • 10229 messages
  • Ville :blois
Posté 19 March 2011 - 18:10
tout a fait,il est peut probable que le frottement soit verticale,sinon,cela voudrais dire que ta colonne a du jeu.
si ta cage tourne dans le roulement,c'est pratiquement impossible,du moins,j'ai jamais vu
#17 Mondy2004
Mondy2004
  • 2 messages
  • Ville :Savigny-sur-orge (91)
  • Véhicule(s) :Ford Mondeo 1.8L 125cv
Posté 24 May 2014 - 20:56
Bonjour , Franck35 , j'ai le même soucis avec ma mondeo (mk3) , as tu résolu le problème? Si oui peux tu m'aider s'il te plaît? Merci
#18 _Loic54*
_Loic54*
  • Invités
Posté 10 August 2016 - 18:40
Meme probleme sur ma Mondeo de 2002.cable de frein a main changé 2 fois, plaquettes changées et chanfreinées, etriers et disques changés, le bruit persiste surtout en rond point ..... si jappuie légérement sur la pédale de frein le bruit cesse. Si je braque a fond et que je recule doucement je cale aisément... peut etre que le fait de tourner le volant me serre les freins ??
