Renault espace 3 2.2l dt an 1997, faible accélération et fumée grise opaque
#22
Posté 06 January 2011 - 21:53
Oui, elle démarre et prend des tours... enfin!!!
Apparemment, j'ai peut-être trouvé la prise d'air... j'aspirais directe par la visse de purge avec ma seringue a huile et je remplissais bien le filtre à gasoil plus le tuyau et la pompe à injection, mais en démarrant, je vidais le tuyau et désamorçait la pompe... ( Le tuyau qui passe du filtre à gasoil à la pompe à injection... ) c'est le seule, qui prend les vibrations du moteur dans la figure, donc... je vous dis çà demain après démarrage.
#24
Posté 05 February 2011 - 20:40
Bon, bonne nouvelle!
-J'ai enfin trouvé cette cochonnerie de panne fantôme...
-J'ai démonté l'ensemble du filtre à gasoil, donc support comprit.
-C'était la membrane de la pompe de réamorçage de gasoil, quant j'ai vu l'énorrrrme trou dans la membrane, j'ai changé le tout... kit membrane chez renault, 26€ TTc.
-Mais maintenant, CA MARCHE!!! plus une bulle ni de désamorçage de la pompe.
-Pour info!, ceux qui ont un espace 3 2.2l dt, le carré rouge qui s'affiche a l'affichage multifonction, cela veut dire pompe a injection désamorçée, donc plus de gasoil entre le filtre et la pompe... voir du réservoir.
à bientôt.
#26 _abid*
Posté 22 June 2015 - 12:59
bonjour, sur mon espace 3, 2.2 dt, 1999, j ai le meme probleme, personne n'y comprend rien, beaucoup d'air dansles circuits de diesel, avant et a la sortie de la pompe, avant et à la sortie du filtre diesel, à la sortie du retours, partout il y a de l'air. on a changé le fitre à diesel, mais rien. on ne sait pas ou chercher. toute aide sera la bienvenue, merci.
#27
Posté 23 June 2015 - 20:51
si tu a de l'air dans les tuyaux,ses que tu à une prise d'air.et vu que tu a changez le filtre à gazoil,pret à parier que sa vient de la
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
