probleme prechauffage seat ibiza :(
Débuté par aurel24, 27 Sep 2010 15:00
Posté 27 September 2010 - 15:00
voila maintenant depuis juin j'ai acheter une seat ibiza 2 1.9d de 1997 avec un problème de préchauffage du mal a démarrer bouton en dessous du volant pour démarrer puis voyant de préchauffage qui clignote un moment...
peux contrariant en juin mais arrive l'hiver et j'ai de plus en plus de mal a demarrer.
Je suis obligé d'insister et puis accélérer aussi et sa fume une fois démarrer j'ai les factures et les bougies de préchauffage on été changer le 11/2008
j'ai changer le relais 109 (relais de préchauffage sans succès )je ne sais pas trop quoi faire j'aurait besoin de vos conseil ou aide
s'il vous plait merci
Aurélien
Aurélien
#3 _Invité*
Posté 10 June 2016 - 23:15
Bonjour je me permet de me joindre a votre conversation, j'ai le même problème sur mon Ibiza 2 de 1997 1.9d elle démarre mais par moment (souvent le premier démarrage de la journée) le voyant de préchauffe ne s'allume pas et la voiture peine a démarrer. Dans d'autre cas le voyant s'allume pendant 3-4 seconde la voiture démarre mieux mais je sent que la chauffe n'est pas assez longue...
Pouvez vous m'aidez??
