Opel tigra 1.6 16V 1997
13 réponses à ce sujet
#1 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
  • Véhicule(s) :opel tigra 1.6 16S
Posté 08 January 2010 - 06:08
Bonjour a tous
voila j ai acheter une opel tigra 1.6 16V qui a des de gros soucis je vous explique.
elle broute a froid comme a chaud et quand j'appuie sur la pédale d embrayage le moteur tourne dans les tours.
elle va brouter pendant une demi-heure puis rouler normalement 10 minutes puis rebelote elle rebroute.
merci de m éclairer un peu car je voudrais bien la réparer moi même.
merci de vos réponses
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 08 January 2010 - 08:46
:salut: bonjour
ton véhicule est de quelle année?
et quel entretien a été effectué?
Image IPBImage IPB
Image IPB
Des chercheurs qui cherchent on en trouve,mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
#3 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 08 January 2010 - 10:22
ma voiture est de 1997
l'entretien a été fait par son ancien propriétaire que je connais et il l'entretenait bien
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 08 January 2010 - 10:53
:salut: re
attention a ne pas écrire en majuscule s'il te plait
déjà commence par regarder les factures d'entretien
change les bougies
vérifies la connectique des différentes sondes comme la sonde de température moteur voir si oxydation ou autre
ensuite vérifies le câble de masse qui est connecté au corps du papillon (l'état de la vis voir oxydation)
vérifies les différentes masses du bloc moteur et celle relié au calculateur.
mais se que je comprends pas c'est le fait d'embrayer et que le moteur monte dans les tours.
Fichier joint  opel_tigra_1.6.jpg   344.82 Ko   209 téléchargement(s)
:salut:
Image IPBImage IPB
Image IPB
#5 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 08 January 2010 - 11:47
re
excuse pour les majuscules
je vais tous regarder aujourd hui je te tient au courant
moi meme je me suis pencher sur la question pourquoi elle monte dans les tours en embrayant
#6 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 25 January 2010 - 06:46
j'ai un gros problème avec mon opel tigra je peut la demander mais le compte tour ne monte pas au dessus de 500 tours minute soit g pas assez puissance pour avancer et elle cale merci de m'éclairer car je ne vois pas d'où peut venir le problème.
merci.
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 25 January 2010 - 09:59
:salut: bonjour
mais tu as déjà fais un sujet sur ta tigra
attention au doublon <_<
:salut:
Image IPBImage IPB
Image IPB
#8 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 25 January 2010 - 10:09
up
sujets fusionnés <_<
Image IPBImage IPB
Image IPB
#9 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 25 January 2010 - 11:52
up
oui je sais car le probleme a completement changer desoler encore je pouvez continuer sur le premier sujet mais la je comprend pa la panne si quelqun pouvez m eclairer
#10 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 25 January 2010 - 12:34
:salut: re
alors c'était quoi le problème du premier sujet?
et pour le second problème vitrifier la sonde de température moteur et sa connectique et la connectique du débitmètre massique d'air
c'est un problème connu chez Opel
:salut:
Image IPBImage IPB
Image IPB
#11 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 25 January 2010 - 19:57
:salut: re
:salut:
elle se trouve ou la sonde de temperature moteur merci
#12 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 29 January 2010 - 13:46
bon j ai commander les deux sonde par contre sa serai bien si je nettoye la pipe d admission merci de me conseiller
#13 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 31 January 2010 - 16:08
bonjour j ai changer la sonde température moteur et la sonde de temperature d air d admission
mais le probleme persiste la je vois vraiment pas ce que sa peut etre
#14 sebos03
sebos03
  • 9 messages
  • Ville :vichy
Posté 31 January 2010 - 16:17
et g remarquer que le ventilateur moteur tourne des que j allume le moteur
