Bonjours a tous,voila la petite histoire.
La voiture de ma compagne ( une golf III de 93 1.8L ) c'est arrétée de rouler sans criée gare ( comme une panne d'essence ) un matin et depuis impossible de redémarrer.
La personne qui s'occupe en général de sa voiture a observé que l'allumage ne se fesait plus au niveaux du moteur,on et donc parti de la base,le contact ce fait une fois le code de l'anti-démarrage entré,le courant va apparement a la bobine,de cette bobine jusqu'au distributeur d'allumage ( que l'on a changer le pensant en panne ) mais je ne me rappelle plus du voltage exact des 3 fiche de la cosse!!!
Mais toujours rien.
Ensuite j'ai entendu parler du relais 109 mais je ne lui ai pas demander de le vérifier ne sachant pas si cela était vraiment utile!!!
Cette personne pencherai pour un problème d'anti-démarrage car quand on met le contact le moteur tourne mais ne pète pas!!!
une idée???
Problème allumage sur Volkswagen Golf 3
Débuté par acura33, 03 Nov 2009 01:52
Posté 03 November 2009 - 08:16
c'est peut être un soucis de capteur de position de vilebrequin
qui si je me souviens,intégré a l'allumeur (Delco)
une petite doc sur composants de gestion moteur et fusibles,relais en PDF
composants_et_fusibles_golf3_1.8L_91_a_94.jpg.pdf 728.07 Ko 1059 téléchargement(s)
#3 _corsedu13*
Posté 25 November 2015 - 13:45
bonjour a tous
je possede une golf 3 année 94 hier en roulant elle s 'est mis a toussoté et une perte de puissance m'a obliger a me garer sur la bande d'arret.le moteur s'est arrete voulant l'a redemarrer elle ne voulait plus j ai insistai du coup plus de batterie meme avec les cables le moteur ne demarrait
