nettoyage debimetre sur passât break tdi 130
Débuté par rom141, 03 mai 2009 18:40
Posté 03 mai 2009 - 18:40
bonjours a tous voilà j'aurai aimer savoir comment on peu nettoyer le debimetre sur ma passât break tdi 130 de 2004
d'avance
Posté 03 mai 2009 - 18:53
si ton debimetre est un bosch,laisse tomber,tu a 9 chance sur 10 de le detruire.
Un premier remède simple mais peut efficace consiste à faire un nettoyage de l'élément capteur du débitmètre, MAIS ATTENTION ! SEULEMENT POUR LE MODELE PIERBURG équipé d'une languette au centre du manchon, les débitmètres BOSCH (les plus courants) sont très très fragiles, vous avez toutes les chances de le détruire complètement si vous essayez de le nettoyer de la même façon (ne pas utiliser de coton tige ou aucun autre objet, le contact direct avec l'élément capteur est destructif une fois sur 2 !)
Pour le modèle PIERBURG procéder ainsi:
- démonter le manchon supportant le débitmètre du filtre à air
- démonter la grille de protection métallique d'une extrémité du manchon (attention la grille est collée)
- vaporiser du liquide de nettoyage pour frein à l'intérieur du manchon dans la direction de la languette du débitmètre
- attendre 10 minutes ou plus
- nettoyer le tout à la soufflette
- répéter plusieurs fois si nécessaire l'opération de nettoyage
- l'utilisation d'un coton tige est ici tolérée
Le résultat n'est pas parfait, on retrouve un débitmètre acceptable (80 à 90% de la puissance du moteur) mais l'opération est à refaire régulièrement (personnellement après 15000km)
pignon de vilbrequin du moteur k7m sur un k4m |
Réparation mécanique, aide panne auto | tony95 |
Problème puissance sur Omega b |
Réparation mécanique, aide panne auto | cyclo88320 |
changer un embrayage sur un scenic 1.6 |
Réparation mécanique, aide panne auto | dede9494 |
Polo 1.4 tdi ou astra gtc 1.7 cdti |
Automobile en général | flomes2 |
sifflement derrière roue avant coté passager sur fiat stilo jtd 1.9 2005 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Antony14 |
