Un cliquetis se produit, sur ma ford escort 16v contour, à l'avant droit (me semble t-il) lorsque je tourne à droite, à gauche mais également lorsque je vais tout droit.
Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il se passe et ce que je dois faire ?
On m'a parlé de cardan, de soufflet ou de rotule de direction...?
merci d'avance
bruit suspect à l'avant droit de ma ford escort
Débuté par
_grisby*
, 12 Aug 2004 18:27
Posté 13 August 2004 - 08:31
Il y a de fortes chances pour que ce soit le cardan.
Pour savoir lequel est HS, regarde si les souflets d'un cardans ne sont craqués, mais comme il claque déjà cela ne servira à rien de changer juste le souflet.
Sinon leve l'avant de ta voiture, braque tes roues, fait tourner les roue à la main et regarde ou cela claque (de quel cardan le bruit vient).
