Problème de pompe essence sur Renault Clio 1
#41 _Tonio*
Posté 04 August 2011 - 18:02
Âpres le contrôle et le remplacement de celui ci il reclaque dépose des faiseau intérieur contrôle tous es ok
ApreS contrôle j'ai ensuite contrôler la boite a fusible moteur lalimentation au fusibles etai bonne mai pa la sorti elle etai a la masse véhiculer ( entre fusible fil vert jaune sorti fusible fil jaune vert ) apres contrôle du faiseau Je me suis aperçu que le fil d'antiparrasite de la bobine dallumage etai couper et touchai sur la boucle de support tuyau d'essence en aluminium
Problème résolu
Voila si cela peut aider certaine personne bon courage a vous
#42
Posté 16 January 2014 - 13:08
salut jai eu je pense le meme probleme que toi sur une clio 1 monopoint
j'ai fais exactement comme toi
j'ai quasiment tout changer sur ma voiture la pompe immerger le monopoint
les bougie etc
au final j'ai trouver le probleme
ma voiture et rester environ 6 mois sous un hangar
la batterie c donc dechargé et mon collegue a tout simplement inverser les pinse pour la redemarer et a grier le calculateur
je pense que tu devrai voir si il fonctionne et en changer si besoin
je l'ai acheter 50 euro dans une casse
#43 _So*
Posté 28 November 2015 - 05:15
