Opel astra 1.7 td ecoturbo changement d'embrayage :/
9 réponses à ce sujet
#1 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 08 February 2009 - 10:36
Bonjour a tous ! j'espère je vous agresse pas pour un dimanche matin hihi ^^
Bref revenons a mon problème ! mon père a une Opel astra 1.7 td eco turbo de 1997 ( d'après internet car je vis pas chez mon père :s ) , je l'ai conduit il y a quelque temps et en embrayant j'avais l'impression de sentir la rotation dans la pedale ...
Et aujourd'hui je mon père me laisse un message me disant que son embrayage etait mort ( je lui avais dit que c'était pour bientot vue la sensation a la pédale ... )
Je vous demande donc :
- Est ce que quelqu'un a déjà effectuer un remplacement d'embrayage ?
- que faut-il déposer sur cette voiture ?
- Avez vous des documents technique ( revue technique ...) ?
Le moteur ressemble a celui la ! ^^ ( c'est pas exactement le même mais bon ...
Merci d'avance je vous cache pas que c'est urgent ...
Image IPB
Modifié par guillaume59157, 08 February 2009 - 10:59.
#2 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2539 messages
  • Ville :Teillé (44)
  • Véhicule(s) :BMW 325i e30 cab, Mercedes C200 w202 et Renault Safrane 2.1 dt qui pue le mazout :P
Posté 08 February 2009 - 11:05
Lu,
Je n'en n'ai jamais fait sur ces voitures mais ça reste classique, vidange de la boîte, dépose des cardans, démarreur et désacouplage de la boîte (sans compter ce dont il y a besoin pour se faire de la place)... Après pour te faire du step by step... Le mieux est que tu achètes la RTA...
#3 jiji5
jiji5
  • 380 messages
  • Ville :metz 57
  • Véhicule(s) :opel zafira 2.2
Posté 08 February 2009 - 11:18
Salut
Et ben t'a du boulot, je vais expliqué en version rapide la marche a suivre.
Tout d'abord, mettre l'avant du vehicule sur chandelles, déposer les roues,déposé les cardans, déposé la boite et l'embrayage est là.
Je passe sur tout les détailles du style( débranché la batterie, vidange de boite, démonté les pieces qui génes autour et j'en passe.
Revue technique j'en ai pas.
Bon courrage
#4 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • Sheriff
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 08 February 2009 - 11:24
Okay je vois remercie ^^
Mais si quelqu'un a des détails supplémentaires je suis preneur !!!!!!!!!
surtout si vous dénicher des photos ou plan ^^
Modifié par guillaume59157, 08 February 2009 - 11:24.
#5 nounours1
nounours1
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 134 messages
  • Interests:pasionne de mecanique generale auto moto avion et tous ce qui tourne
  • Ville :maubeuge (59)
  • Véhicule(s) :dacia sandero 1.4mpi 2011 (gpl) clio 1.de 1992 bedford cf 280 de 1980
Posté 09 February 2009 - 22:47
Lu,
salut j'ai une vectra ci c'est un moteur opel je crois qu'il ne faut pas démonter la boite il faut la vidanger enlever le carter a droite dans l'axe des pignons il y a un circlips a enlever avec une BTR sortir l'axe tu débranche ainsi la boite
ensuite en dessous tu enlève la tôle de protection entre le moteur et la boite la tu trouve le volant moteur avec dessus l'embrayage il faut faire 3 pinces " cavalier " dans du plats pour serrez le mécanisme ensuite tu desserre les vis tu enlève le mécanisme tu récupéré les pinces que tu remonte sur le nouveau tu change la butée tu insère le mécanisme le disque tu centre le disque avec l'arbre de la boite une fois engager dans le moteur le centrage est fait remet les vis sur le mécanisme enlève les 3 pinces remonte la tôle remet le circlips dans l'arbre de boite remonte le carter de l'huile règle la garde et c'est fini enfin c'est plus simple a dire qu'a faire tout cela ci c'est un moteur opel a contrôler
je vais contrôler demain et je te dit quoi bon courage
#6 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • Sheriff
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 10 February 2009 - 18:54
okay merci ! de toute façon je vais prendre note et on verra le jour J qu'elle est la solution la moins chiante , car si on peut se mettre le moteur a hauteur c'est mieux car a défaut d'avoir un pont tout se passe sous la voiture et c'est pas le top , je verrai se que mon père veut faire ^^
#7 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 10 February 2009 - 19:16
Lu,
cela ne marche pas sur ce modele
#8 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • Sheriff
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 10 February 2009 - 19:17
Ca c'est fait xD
#9 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 10 February 2009 - 20:43
Ca c'est fait xD
la je pige pas explique
#10 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • Sheriff
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 10 February 2009 - 20:50
Ca c'est fait xD
pourtant pas compliqué c'est juste une expression pour dire genre tu te débrouille pour faire une longue explication et tout et tout et quelqu'un te sort direct C'est A chie# ca va pas ... Donc Ca c'est fait ... c'est une réplique de Jeans Marie Bigard et aussi de Murielle Robin
bref c'était humoristique^^
Merci pour toutes vos réponse encore une fois , et encore et toujours si vous avez d'autres éclaircissement ^^
Modifié par titi 26, 10 February 2009 - 22:37.
