Pb ouverture portes sur OPEL Astra
8 réponses à ce sujet
#1 bobet
bobet
  • 5 messages
  • Ville :Lyon (69)
  • Véhicule(s) :Opel Astra
Posté 01 January 2009 - 17:19
Bonjour à tous !
Depuis peu je ne peux plus ouvrir aucune des portes de mon opel astra, ce qui est problématique vous en conviendrez. C'est une 5 portes avec ouverture centralisée mais l'ouverture à distance n'a jamais marché, ce qui ne me dérangeais pas, j'ouvrais en manuel la porte conducteur, ce qui ouvrait toutes les portes.
Seulement voila maintenant quand je met la clé dans la serrure, impossible de la tourner. Je suis donc rentré par la coffre (!) pour lever les bitonios (je sais pas comment on appelle ça) des portes mais c'est pareil, ça résiste, impossible de les lever.
Est-ce que vous auriez une idée de comment résoudre le problème ?
Bon en plus de ça j'arrive pas à démarrer la voiture dès qu'il fait un peu froid, ce qui est les cas en ce moment, mais ce n'est pas un problème de batterie, elle a a peine 10 mois, on m'a dit que ça venait peut-être des cosses à nettoyer ou des chardons à changer, mais bon un problème à la fois...
#2 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 01 January 2009 - 18:52
Bonjour à tous !
prend la clef qui serre à ouvrir les portes.trampe la partie en metal de la clef (celle qui rentre dans le bariller) dans du liquide de frein pour lubrifier le barillé et tu voie si cela est fonctionnel ou pas...
#3 bobet
bobet
  • 5 messages
  • Ville :Lyon (69)
Posté 01 January 2009 - 22:42
ok merci je vais tenter ça mais le problème est apparu d'un coup alors que la serrure était pas difficile avant donc j'ai peur que ce soit un problème plus complexe...
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 02 January 2009 - 09:17
:salut: bonjour
peux-tu préciser le modèle d'atra et l'année
merci a bientôt :salut:
Image IPBImage IPB
Image IPB
Des chercheurs qui cherchent on en trouve,mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
#5 bobet
bobet
  • 5 messages
  • Ville :Lyon (69)
Posté 02 January 2009 - 12:58
Bonour, merci de t'intéresser à mon problème !
C'est une Astra F 1.7 TD de 1994.
Modifié par bobet, 02 January 2009 - 12:59.
#6 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 02 January 2009 - 13:04
fusible ou relais de centraliser de porte grillé
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 02 January 2009 - 17:16
:salut: bonjour,
il faut regarder le boitier de centralisation voir si les fiches sont en bonnes états (poussière) et si nécessaire les nettoyer.
(souvent le fait de débrancher et rebrancher les fiches résout le problème)
tu peux vérifier au passage si un élément sur la platine n'est pas grillé
tu trouveras le boitier de centralisation a côté des pieds du passager avant sur le côté droit et pour le voir tu dois déposer le panneau intérieur droit près de la boîte à gants entre le passage de roue et la portière.
pour la centralisation a distance:
vérifie la pile
pendant que la commande est ouverte vérifie les lamelles de contact de la pile ainsi que leurs soudures.
synchronisation de la commande:
1- Mettre le contact
2- dans les 30 secondes appuyer sur fermeture puis ouverture (sur la même clé qui est dans le nieman).
bonne journée a bientôt :salut:
Image IPBImage IPB
Image IPB
#8 b£n
b£n
  • 703 messages
  • Ville :Chateaudun (28)
  • Véhicule(s) :307 hdi 136ch
Posté 02 January 2009 - 19:12
bonsoir pour ton mauvais démarrage a froid peut etre une bougies ou plusieur bougies de préchauffage !!! ou un probleme dans le relais de préchauffage !! a voir
bonne soirée
PATATOR y'a pas plus fort
#9 bobet
bobet
  • 5 messages
  • Ville :Lyon (69)
Posté 03 January 2009 - 11:33
ok merci pour les conseils mais bon j'ai beau m'acharner j'arrive pas à accéder au boitier de centralisation. Faut dire que vu que je peux pas ouvrir la portière c'est dur de travailler dans ce coin là, c'est assez exigu.
