Problème anti-démarrage (badge) Peugeot 106
3 réponses à ce sujet
#1 Elo
Elo
  • 2 messages
  • Ville :TOULON
  • Véhicule(s) :106
Posté 10 November 2007 - 01:04
Bonjour à tous,
J'ai une PEUGEOT 106 Sketch 1.1L (d'origine espagnole) avec un système anti-démarrage avec badge.
Normalement pour démarrer, je dois insérer la clef dans le contact puis la tourner d'un cran. Ensuite je dois présenter le bagde devant le capteur situé proche du Neiman, et le voyant intialement clignotant rouge passe au vert. Les voyants du tableau de bord s'allume alors et je peux ainsi démarre ma voiture.
Mais depuis quelques jours je ne peux plus démarer ma voiture. Seulement quelque fois en debut de matinée sinon imposible le reste du temps. C'est à dire que lorsque j'approche le badge devant le capteur, le voyant ne passe jamais au vert (reste clignotant rouge), alors les voyants du tableau de bord ne s'allume pas et je ne peux démarrer la voiture. Meme si je tourne la clef à fond, rien ne se passe.
J'ai essayer d'utiliser mon 2nd badge et c'est le meme probleme.
Comment puis je résoudre ce problème ?
ou comment puis je désactiver l'anti-démarrage ?
Merci beaucoup de votre aide
Elo
#2 A3rls
A3rls
    Partisan du concept-car Jap'
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 10 November 2007 - 01:49
comme ton 2eme badge ne fonctionne pas non plus, ça laisse à penser que c'est ton "recepteur" qui fonctionne mal.
Pour résoudre le probleme, je n'en ai aucune idée, à par le désactiver... Par contre, tu n'auras pas la réponse sur ce Forum (ou seulement par MP), car, et j'espere que tu le comprendra, nous ne pouvons pas mettre cela à la portée de tout le monde sur le net.
Donc, soit un membre a une solution pour le désactiver dans ce cas il voit ça directement avec toi par MP, soit.. il ne te reste plus qu'à aller chez Peugeot pour savoir comment réparer et/ou le désactiver.
#3 Elo
Elo
  • 2 messages
  • Ville :TOULON
  • Véhicule(s) :106
Posté 10 November 2007 - 12:40
Merci pour ta réponse.
Je comprend bien que l'on ne puisse pas m'envoyer ce genre de réponse sur le forum. Si quelqu'un a une réponse, je lui serait trés reconnaissant car la réparation chez Peugeot ça va me faire trop cher et en ce moment les sous c'est pas trop ca.
mon email: elodie.laugier@gmail.com
Merci beaucoup
Elo
#4 _eric*
_eric*
  • Invités
Posté 14 July 2015 - 23:43
Bonjour jai perdu des clefs codèes j'avais fait un double lors de ma premiere clefs perdu mais non codees
Du coup il ne me reste plus qu'elle
Je ne peux plus demarrer ma voiture 106 a cause de lanti demarrage comment le désactiver?
