réamorçage du circuit de gasoil
#1 francois55
francois55
  • 2 messages
  • Ville :mont-villers(55)
  • Véhicule(s) :lt35
Posté 12 September 2007 - 16:07
bonjours a vous maitre de la mécanique
j'ai changé le filtre a gasoil d'un LT 35 que je retape
et le circuit de gasoil est donc désamorcé
comment faire pour le réamorcer
merci pour ces conseil je pense trouver une pompe a gasoil et ainsi réamorcer
merci a vous
Modifié par francois55, 13 September 2007 - 00:44.
#2 b£n
b£n
  • 703 messages
  • Ville :Chateaudun (28)
  • Véhicule(s) :307 hdi 136ch
Posté 12 September 2007 - 20:39
bonsoir il faut que vous utilisier une poire. c'est une petite pompe a main comme on peut trouver dans certain véhicule récent. Par contre je ne peut pas vous dire ou en trouver une ; peut être chez un petit mecano prés de chez vous.
PATATOR y'a pas plus fort
#3 mickael79
mickael79
  • 4 messages
  • Ville :Niort(79)
  • Véhicule(s) :peugeot 306TD
Posté 12 September 2007 - 20:54
salut,il n'y a pas de pompette d'amorçage sur lt 35 il faut purger au démarreur ,tu insiste sur le démarrage.
sinon tu remplit le filtre a gasoil avant mais ses pas facile ou sinon tu achète une pompe de 205 D chez AD ou autre magasin de pièces détacher adaptable ,tu la met entre le filtre et la pompe ,le plus prés possible de la pompe injection,puis du pompe avec la pompette et des que le gasoil arrive bien tu rebranche sur la pompe injection (fait couler gasoil dans une bouteille )tu peut même laisser la pompette car il y a des clapet dedans pour garder la pression dans le circuit GO.
#4 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 14 September 2007 - 15:47
Une autre solution.
Tu passes chez un vendeur de moteur hors bord (ou bateau) ou de pièces de rechange du genre; demandes à ce que te soit livrer la pompe manuelle du flexible de conduite d'essence (voir la liaison entre le réservoir d'essence et le moteur lui même).
En fait, il s'agit d'une pompe à deux conduites (une entrée et une sortie) et munie d'un clapet intégré de non- retour de carburant (semblable à une poire modifiée).
Dès que tu as ce matériel, installe-le (dans le sens indiqué sur la pompe elle-même) entre l'entrée de ton filtre à gas-oil et la sortie de ton flexible du réservoir de G.O.(au niveau du moteur).
Aussitôt fait, procèdes à des pompages manuels jusqu'à ce que la pompe durcisse. Après quoi, démarre ton auto, puis pompe encore une minute environ pendant que l'auto est en marche.
Maintenant tu peux vaguer à tes occupations et désormais, plus de problèmes de réamorçage.
J'espère t'avoir apporter une solution.
Bon week-end.
Préserver le naturel
