bonjour à toutes et à tous, voila le but principale de mon inscription sur votre sympatique site, j'ai une clio phase 2 1,5 dci et j'aimerai faire la vidange de sa boite de vitesse je sais par ou faire la vidange boite par contre j'ignore comment et par ou reremplir le reservoir ...comme je ne suis pas trop calé merci de vos explications (eventuellement schéma) et précautions à prendre encore merci et je l'espere à bientôt !! cordialement
vidange boite de vitesse clio phse 2
Débuté par stingray, 19 août 2007 09:48
Posté 19 août 2007 - 09:48
Posté 19 août 2007 - 10:21
Bonjour.
Tu dois avoir une boîte JB (Sammy corrigera si je me plante je pense) , la vidange ça se fait en dévissant le bouchon de vidange sous la boite. Dans la foulée tu regarde ton bouchon de vidange et tu vois s'il a attrapé de la limaille (ça te donne une idée de l'usure de la boîte).
Tu remet le bouchon, et tu remplis à la seringue par l'autre bouchon sur le coté de la boîte jusqu'a temps que sa "dégueulle" quand ça à fini de dégueller tu referme le bouchon et hop !
Posté 19 août 2007 - 15:23
Salut,
Je tiens juste à préciser (car apparement il ne sait pas trop la chose) que le bouchon de remplissage de la boite est sur le coté exterieur (il faut en general meme pousser un peu le garde boue), et que, si mes souvenirs sont bon, c'est une vis de... arf, j'ai un doute maintenant... bref, 19 ou 21. Pas plus petit, il ne faut pas enlever n'importe quelle vis sur une boite, alors faits attention
Posté 20 août 2007 - 09:54
bonjour desole j'ai repondu sur le premier post
Ford Focus - Vidange Moteur, Remplacement Filtre à huile, à air et d'habitacle
Ford Focus 1.8 TDDI 90cv |
Les vitesses passent, la voiture n'avance pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | hugocello |
Probleme suite changement filtre gasoil clio 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | thi75 |
renseignements pour problème sur Clio II |
Réparation mécanique, aide panne auto | HEIM |
Vitesse qui saute Alfa gt |
Réparation mécanique, aide panne auto | vuittoni |
