Golf III Tdi 90cv démarrage à froid difficile
Posté 14 August 2007 - 06:32
Sur mon second véhicule, une Golf III Tdi 90Cv du 02/1996 totalisant 256000kms, j'ai depuis l'hiver dernier, des difficultés pour démarrer le matin à froid. Je précise que cela ne se produit que vers l'automne/hiver. Alors voilà, je préchauffe à plusieurs reprises, le moteur semble vouloir se lancer mais il broute. Après avoir insisté, le moteur s'élance en émettant un énorme nuage de fumée. Après avoir roulé et à chaud, plus aucun souci.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffe, la batterie, le filtre à air, à gasoil. Les 04 bougies ont été testé en direct avec la batterie, elles rougissent dans la zone marquée (voir la photo).
Une précision, lorsque j'ai démonté les bougies de préchauffe, j'ai constaté que les deux dernières étaient pleines de gasoil et que le contacteur en plastique étaient cassés. J'ai eu du mal à remettre la rampe d'allumage des bougies. Cela expliquerait peut-être la non combustion du gasoil !!!
J'ai aussi effectué un test VAG-COM, mais le logiciel est bridé. Néanmoins le logiciel a détecté une erreur.
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
31-00 - Open or Short to Ground
N'ayant pas les codes, pouvez-vous m'indiquer de quoi il s'agit ? cela a t-il un rapport avec mon problème de démarrage ? Qui a une idée ? Merci
Posté 14 August 2007 - 08:45
Pour ton code défaut c'est : défaut de capteur de pression absolue, circuit ouvert ou mis à la masse"
Contrôle la tension de préchauffage, en charge, c-à-d bougie branchées. Et voie jusqu'ou elle s'effondre. Sur les 4 bougies.
Posté 14 August 2007 - 09:12
Bonjour.
Merci pour la réponse, mais comment faire pour contrôler la tension de préchauffage ? Je dispose d'un multimètre digital.
Posté 14 August 2007 - 09:51
Posté 14 August 2007 - 11:40
J'ai démonté la rampe d'allumage des bougies pour la tester. Je trouve sans le contact (CAD sans tourner la clé de contact) 7,56 volts et avec le contact 5,55 volts. Sans la rampe de connectée aux bougies et avec la rampe, je démarre bien. Les bougies ne sont pas sollicitées, température 23°C.
Les bougies sont neuves +/- six mois, comme la batterie et les filtres.
Au repos, la batterie affiche 12,70 volts et le moteur tournant au ralenti 14,06 volts.
Batterie 65ah 600 A
Posté 15 August 2007 - 11:20
Pour les tension que tu trouves bizarre !!
La piste c'est ça :
les deux bougies pleines de GO ne fonctionnent pas (d'où le résidu de GO), comme elles sont neuves les bougies, qu'en plus tu les as testées (et qu'on suppose que tu as mis les bonnes ) on peut se dire que ce serait plus un problème d'alim.
Donc, est-ce que tu sais comment sont packées les bougies (2-séries + 2 // ; 4 //) nombre de fils quoi ?
Est-ce qu'il est possible de prendre la tension directement entre le culot des bougies et la masse moteur ? Pour les 4 bougies.
L'idée étant de prendre les tensions, circuit en fonctionnement et chargé.
Si j'ai bien compris tu as pris les tension aux alims bougies fil "en l'air". (c'est quand même bizarre les tensions que tu trouves, ton multimètre était bien en position c-continu ?
Posté 15 August 2007 - 16:28
Aujourd'hui, j'ai voulu reprendre la mesure délivrée aux bougies de préchauffe. J'ai débranché la sonde de température de liquide de refroidissement pour simuler un état de moteur froid et entrainer le processus de préchauffage. J'ai déconnecté la rampe des bougies, pris la tension entre une des fiches de la rampe et la masse du véhicule. J'ai trouvé, zéro volt. Il n'y a pas d'alimentation sur la rampe. J'ai remarqué que les deux fils noir de la rampe rejoignent un boitier rond situé à droite de la culasse. Malheureusement c'est très difficile d'accès. Je n'arrive pas à voir où vont ces deux fils. Voir les photos. Il doit y avoir un fusible qui contrôle cette partie ? mais où est-il ?
Voilà, j'ai fait un peu de place en débranchant des prises.
A quoi sert ce boitier ?
Face arrière. Quels fils pour l'alimentation de la rampe de préchauffage ?
Posté 15 August 2007 - 16:55
C'est une rampe rigide qui alimente les 4 bougies. Voir photo
Si je prends la tension sur une des fiches qui arrive à la bougie, j'ai 0 volt.
Si je me positionne en ohmmètre, avec le fil rouge sur la bougie et le noir à la masse de la batterie par exemple, j'ai pour chaque bougies 1,1 ohm en calibre 200 ohms.
Oui en position Voltmètre continu
Posté 16 August 2007 - 09:04
Rebranche ta sonde de T°, déconnectée elle ne doit plus piloter le préchauffage, d'ou les 0V.
Avec ton testeur en position Ohm-mètre, trouve les cables au connecteur qui alimentent les bougies.
Une foi que tu sais quels fils vont à quelles bougies, rebranche la rampe de bongie de préchauffage, le connecteur.
Au niveau du connecteur, en amont, tu pique proprement le fil rouge du testeur et tu met le noir à la masse et tu relève la tension pour les 4 bougies.
Posté 16 August 2007 - 10:06
Dans l'ordre :
En fait, il y a deux fils noirs qui vont à la rampe d'allumage, voir l'avant dernière photo. le flèche indique vers la rampe de préchauffage. Il n'y a pas de tension.
Posté 03 October 2007 - 20:19
y a til un relais a changé ou une resistance?
Posté 18 October 2007 - 10:21
ou en es tu de tes reparations car apparement j'ai le meme probleme que toi je n'ai pas de jus qui arrive ax bougies et en branchant un fil entre la batterie et une des bougies le moteur demarre (cela doit faire theoriquement chauffé juste 2 cylindre)
si le voyant de préchauffage ne s'allume pas, il y a en effet le relai 109 sous le volant a ouvrir et a ressouder.
sinon pour le 0v sur la rampe, si le relai est ok, il faut savoir que c'est le calculateur qui donne l'ordre au relai de préchauffage de démarrer, le tout est protégé par un fusible.
et j'oubliai que l'ordre viens du nemann.
Posté 18 October 2007 - 10:27
RE:
j'ai oublié de préciser que le préchauffage ne se déclenche que si l'eau du moteur est au dessous de 7°c env
pour forcer le préchauffage il suffit de débrancher la sonde de température = -55°c et un préchauffage de 12secondes env.
Modifié par Pedrito_44, 19 October 2007 - 08:06.
Posté 08 November 2007 - 21:18
Posté 19 November 2007 - 11:45
Pouvez vous me dire ou se trouve le boitier de préchauffage sur Golf 3 D 65cv de 1995.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par pat42, 19 November 2007 - 21:11.
Démarrage aléatoire PEUGEOT 806Démarrage, anti-démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | oui |
Demarrage a froid d'un Zafira |
Réparation mécanique, aide panne auto | fredo59 |
[Vds] AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE 3PO/5PLS |
Annonces auto | Air du temps |
