Questions===>reponses[A LIRE!!!]
Débuté par mamatt-pocket, 04 juil. 2007 22:25
24 réponses à ce sujet
#16
Posté 01 mai 2010 - 17:45
merci tu ma dépanner super
[img][url=http://www.imagerun.info][img]http://www.imagerun.info/img036/8h3x7kcww96n3e9q.png[/img][/url][/img]
#17
Posté 15 septembre 2010 - 13:00
bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum alors jai un souci avec ma pocket enfete elle demarre mais elle cale aussitot je ne sais pas d'ou sa vient =s pouvez-vous m'aider svp merci d'avance.
#18
Posté 17 septembre 2010 - 17:31
Bonjour nettoie ton carbu et vérifie l'arrivé d'essence! surement le gicleur bouché
#19
Posté 10 octobre 2010 - 21:29
j'ai un petit problème ma pocket marche très bien a froid mais quand elle est chaud elle cal ca fait comme si elle avait plus d'essence.
une fois refroidit elle remarche.
de votre aide.
#20
Posté 17 octobre 2010 - 09:41
Bonjour dans ton cas je pense a un près serrage a froid tout va mais a chaud quand les matériaux chauffe il se dilate si les segments ou le cylindre son usée ca peu jouet sur le taux de compression et si celui si et insuffisant le moteur ne peu pas tourner normalement. c'est une piste maintenant tu peu essayer de faire un nettoyage complet , essais une autre bougie peut être l'indice de température n'est pas bon, se sont des piste a creuser bon courage.
#21
Posté 18 octobre 2010 - 06:56
guillaume59157, le 17 octobre 2010 - 09:41, dit :
Modifié par rotts, 24 octobre 2010 - 12:11.
#22 _Corentin*
Posté 06 juin 2011 - 19:22
La pocket démare du 1er coup et quand jacelaire 1 peu sa va mes quand jacelaire a fon elle sengorje et cal j'ai netoyer le carbu mes sa n'a rien chanjai
#23 _poket57*
Posté 13 octobre 2011 - 06:45
ma poket cross dit que je la demarre la roue ttourne toute eul quand je la leve le derriere ou sinon quand je la pose elle cale
#25
Posté 01 février 2012 - 16:41
bonjour a tous et a toute.
Voici mon probleme..j'aimerais bien créer mes propre clapet carbone mais je ne connais pas la norme pour l'epaisseur de la feuille que je vais acheter...
sur le comerce il existe differente epaisseur.. la quel choisire?
g un carbu dellorto 15 phbg ..ma pocket est une mt4 liquide..
un grand merci d'avance
peace l'equipe
peace l'equipe
