Tout sur le Land-Rover Discovery Séries II TD5
#61
Posté 13 October 2011 - 15:06
Merci d'avance
#63
Posté 26 October 2011 - 02:54
J'ai juste le même problème, ma température moteur de la voiture n'est pas trop stable, avec votre aide pour résoudre mon problème, merci!Tu as été voir le lien ci-dessus avant de poser ta question ?Qui peut m'aider je doit faire mes vidange de pont, et boite de transfer ,et boite de vitesse sur land rover disco 25td5 année 2002 mais le prolemes est que je ne sait pas quel huile mettre dans ces boite et pont pour le moteur c'est de la 10w40 semi de meme que j'aimerai changer la courroie plate rainurée en v du ventilateur qui passe sur l'aternateur etc ..............URGENTmerci a celui qui pourra m'aider shrek
Sinon, LR conseille:
- pour la boite de vitesses mécanique; Texaco MTF 94 ou ATF Dexron IID ou Dexron III avec une contenance de 2.8 ou 3.1 L à sec.
- pour la boite de transfert; Texaco Multi-Gear 75W/90R avec un contenance de 2 ou 2.3 L à sec.
- pour les ponts; Texaco Multi-Gear 75W/90R avec un contenance de 1.6 ou 1.7 L à sec.
#64
Posté 20 May 2012 - 11:53
Je viens de racheter un Disco Td5 et la première de mes préocupations a été de trouver l'indispensable manuel d'atelier pour comprendre, ou tout au moins essayer de le faire, comment fonctionne ce pur British (meme si le moteur est de conception BMW).
Je crois comprendre que plusieurs d'entre vous sont à la recherche de celui-ci.
Je pourrais vous en envoyer une copie sous le forme d'un cd ou DVD moyennant une petite participation liée aux frais d'achat, de gravage et d'expédition de ce support bien utile, qui doit faire plus de 1000 pages.
Si cela vous intéresse, laissez moi votre adresse mail et je vous contacterai par ce biais.
#65
Posté 14 May 2013 - 07:39
#66
Posté 10 July 2013 - 04:59
J'ai un probleme avec ma vitre electrique coté passager sur mon TD5 discovery.
Elle deraille et la tringle de montée bute sur une partie plastique sur le tube de renfort de caisse.
Si vous avez le schema de montage ca serait super cool.
Merci d'avance
idée cadeau
#68 _Invité*
Posté 11 November 2016 - 13:15
#69
Posté 11 November 2016 - 18:06
Fumée blanche et emballement, je pense direct à un problème de turbo
Tu dis de l'eau dans l'huile, beaucoup ou juste des traces?
#70
Posté 05 January 2019 - 11:53
bonjour je suis nouveau sur le forum.
j ai un dicovery 2 2.5 tdi et il y a un bruit de roulement coté avant gauche, j ai démonté les roulements et il ne sont pas neuf mais ça ne justifie pas le bruit important , par contre j ai une question: il y a t il un roulement qui supporte la transmission derrière la noix.
merci d avance et meilleurs vœux a tous.
