Tout sur le Land-Rover Discovery Séries II TD5
#21 _Michel Charpentier*
Posté 05 November 2009 - 13:47
possesseur d' un disco td5, je pensais avoir résolu mon PB de panne électrique en changeant la batterie mais rien.
Le PB: je tourne la clé de contact, tout s' allume normalement au tableau , mais pas d' enclenchement du relais de démareur.
Qu' en pensez vous?
PB de relais ou directement du démareur?
Pouvez vous me donner votre avis,SVP?
et me faire parvenir par mail en pdf, si possible le schéma électrique et pourquoi pas le manuel mécanique.
Je suis mécanicien plus qu 'électricien, mais j 'interviendrai puisque mon 4x4 est immobilisé.
D' avbance un grand merci.
#24 _fournet stephane*
Posté 10 December 2009 - 13:03
J'ai un probleme avec ma vitre electrique coté passager sur mon TD5 discovery.
Elle deraille et la tringle de montée bute sur une partie plastique sur le tube de renfort de caisse.
si vous avez le schema de montage ca serait super cool. merci d'avance
email fournet.stephane@wanadoo.fr
Voici les sections du manuel :
Table des matières
Introduction
Abréviations
Précautions générales
Caractéristiques Générales
Plaques d'identification
Couples de serrage
Levage et remorquage
Fluides, contenances et lubrifiants
Entretien
Moteur TD5 composants et réparations/entretien
Vanne EGR - Moteur TD5
Gestion Moteur
Système alimentation
Circuit refroidissement
Collecteurs et échappement
Embrayage
Boite viteses R380
Boite transfert LT230SE
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Accessoires extérieurs
Garnitures intérieures (habillage, tableau de bord...)
Glaces et vitres
Sièges et toit ouvrant
Chässis et carrosserie (Cotes)
Panneaux de carrosserie réparation
Produits étanchéité et anticorrosion carrosserie
Peinture
Chauffage et aération
Climatisation
Essuie glaces et lave glaces
Alternateur Charge et démarrage
Eclairage
BCU Module de commande carrosserie
Avertisseur (Klaxon) et système d'alarme
Glaces Schémas fonctionnel (Electrique)
Autoradio
Faisceaux électriques
Aide à la conduite Radar de recul (PDC)
GPS
Instruments de bord
[/quote]
#25 _Dimas Antoine*
Posté 10 February 2010 - 12:42
J'ais un Discovery TD5 series II donc le manuel d'atelier m'intéresse pouvez-vous me le faire parvenir mon adresse mail est
dimas.antoine@aliceadsl.fr
merci par avance
Bon alors voilà, un ami m'a fait parvenir en PDF le manuel d'Atelier du Discovery TD5 Series II (Il y a aussi les infos concernant le V8). Alors si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas je tâcherai d'y répondre soit directement par la réponse précise au problème, soit par l'envoi d'un fichier contenant la solution.
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
#26 _glaser*
Posté 12 February 2010 - 09:03
bONJOUR,
michel.glaser1@orange.fr
car j'ai un probleme avec la pompe à carburant , j'espere que ce n'est que cela (elle est tres bruyante et il y a quelques micro coupure moteur.
merci par avance
MGlaser
#27
Posté 12 February 2010 - 09:39
bONJOUR,
merci par avance
MGlaser
Salut, la pompe à carburant est située dans le réservoir. Elle est à deux étages et alimente via le filtre à gazoil une régulateur de prsssion de gasoil qui alimente les injecteurs pompe.
Lorsque la pompe devient buyante, la cause peut être les deux joints d'étanchéïté des injecteurs-pompe. Le moteur TD5 a quelques défauts : Les deux joints qui vieillissent mal, le faisceau d'alimentation des injecteurs qui devient poreux et peut amener l'huile jusqu'au calculateur, le régulateur de pression de gasoil dont la liaison avec le moteur se fait pas un joint métal.
En revanche, pas de pompe à injection, une chaine de distri qu'il faut changer aux alentours de 300.000 km !
Pour le manuel d'atelier, je vais trouver une solution d'hébergement de gros fichier car il fait 61Mo !
#28 _Invité*
Posté 18 February 2010 - 23:22
Moi aussi j'ai un discovery TD5 série II depuis 3 mois et fuite d'huile pont arrière, fuite de gasoil au niveau moteur et les voyants ABS,TC et HDC sont allumés en permanence.
Besoin de ce manuel SVP, si tu peux me le faire parvenir à l'adresse mail dcotteau@gmail.com.
Cordialement Daniel
#29 _Norbert DELAHAYE*
Posté 28 March 2010 - 12:21
#30 _Norbert DELAHAYE*
Posté 28 March 2010 - 12:41
Bonjour. je suis au Sri Lanka avec un td5 2002 acheté sur place... Que des problèmes après que celui-ci soit resté sur un parking près de 3 ans (si je l'avais su croyez bien que je ne l'aurai pas acheté). Mon plus gros problème est l'absence de pièces disponibles sur place et l'incompétence du concessionnaire local qui me rit au nez.... Je souhaietrai pouvoir commander mes pièces en France (pas de souci) sauf qu'il me faudrait la revue technique avec les références exactes des pièces... Merci beaucoup sinon je suis un peu bloqué....Norbert
J'ai oublié mon mail delahayen@mac.com
#33 __phil**
Posté 20 April 2010 - 16:17
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
#34 _Invité*
Posté 26 April 2010 - 08:39
Je suis en train de chercher des solutions de téléchargement pour offrir à tous la possibilité de récupérer de manuel qui fait 1700 pages et 61Mo de taille.
Bonjour td5,
Au cas où ton fai serai free, utilise la fonction envoi gros fichiers ici et tu indiques toutes les adresses mail des demandeurs du fichier de ce post.
Cordialement Daniel
#35 _assamoua*
Posté 08 May 2010 - 09:24
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
#36 _assamoua*
Posté 08 May 2010 - 10:27
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
#37 _assamoua*
Posté 08 May 2010 - 10:29
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
#38 _assamoua*
Posté 08 May 2010 - 10:32
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
#39 _phil*
Posté 10 May 2010 - 16:59
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
