En réponse à Fabrication d'un système de sauvegarde de mémoire
al1005
Posté 26 October 2015 - 09:46
Une twingo 2 a aussi des soucis de codes à sauvgarder?
Posté 16 October 2015 - 17:15
merci du retour
Posté 16 October 2015 - 14:08
J'ai testé la pile 9 volts sur une C4. Nikel chrome , même pas à remettre l'heure, ni a réinitialiser les lèves-vitres. Je n'ai pas utilisé des pinces mais lié les fils sur les cosses de la voiture car pas de place pour mettre les cosses et oter la batterie. En tous les cas ca fonctionne parfaitement la pile 9 Volts , attention il faut qu'elle soit neuve.
Nico
Posté 25 September 2011 - 10:29
et, à la rigueur, en utilisant un petit chargeur de batterie pour maintenir les 12v normaux?
ou encore mettre des pinces de démarrage branchées à une autre batterie, le seul soucis c'est que c'est de grosse pince !
Posté 25 September 2011 - 10:28
Bon bah ça ne fonctionne pas :cool: !!!!
:cool:
Posté 25 September 2011 - 10:24
Nico
Posté 25 September 2011 - 10:23
Nico
Posté 24 September 2011 - 18:01
l’appareil nico,si j'ai compris sa conception,ses pour le branchez sur l'allume cigare d'une autre auto,pas celle ou tu change la batterie
non non, au contraire cet appareil est à branchez sur l'allume cigare de la voiture à dépanner !
Sinon voici mon montage (fait à l'arrache) et je vais essayer de faire le test demain si j'ai le temps.
Je prendrais ma 206 comme cobaye car dans le pire des cas si ma batterie est débranchée et donc pas de courant fournis faut que je remette juste la langue, la date et l'heure à niveau !
Au départ j'avais monter une LED, pour éviter que la batterie voiture recharge la pile (car la LED laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre) et après testé le montage cet après-midi sur le multimètre, la LED voler 3V environs ce que me laisser du 6,30V, plus rien à voir avec les plus de 9V de départ.
Je vais essayer de laisser brancher l'ensemble 15 minutes (ce que laisse largement le temps pour remplacer une batterie).
On verra bien
Posté 24 September 2011 - 17:43
Nico
Posté 24 September 2011 - 12:25
Bon,je vais essayez de répondre le plu juste possible
pour l'appareil de sauvegarde de chez norauto.c'est exactement le même système que decrit par auto plus,a la différence que l'appareil,ses plu propre!!
je m'explique:dans la description de l'appareil,a utilisez avec une batterie auxiliaire,ou la pile de 9V,se qui signifie,la batterie,d'une autre auto,ou tu brancherais sur la prise allume cigare,et les pinces crocodile sur les cosses de batterie du véhicule en panne.
si tu dispose pas d'un autre véhicule,la pile de 9V,servira au cas ou,ses en faite un 2 en 1,et se système est très intéressant,et vue le prix,je le conseille vivement,vue le prix des dépannages maintenant.
pour se qui est d'auto plus,leur système est bien,cela permet d'alimentée la mémoire du calculateur,et autre mémoire électronique,mais sa doit pas durez des heures,je dirais 5mn environ,le temps de changer la batterie.
:merci: pour ta réponse. Après une recherche sur le net, le système "Auto Plus" durerait une demi-journée environs.
Je ne suis pas contre le système Norauto, mais ça oblige à débrancher la batterie contact mis !
De plus, les allumes cigares sont conçus pour donner du courant et non en recevoir !
